Telefoonaansluitingen in meterkast
In mijn meterkast zit na mijn PTT kabel een soort van verdeeldoos.
Daar vandaan gaan 4 kabels.
1 x huiskamer;
1 x alarminstallatie;
1 x slaapkamer;
1 x studeerkamer.
In de verdeeldoos zitten aanluitingen 1A, 1B, 2A en 2B.
Mijn telefoon in de huiskamer werkt prima. Maar die naar de overige kamers niet. Of het alarm werkt weet ik nog niet.
Ik had verwacht dat alles gewoon parallel op de verdeeldoos aangesloten zou zijn, maar er zijn ook kabels doorverbonden zonder dat ze op de verdeeldoos aangesloten zijn. Ook zijn er daarbij verschillende kleuren aan elkaar gekoppeld.
Wie weet wat er fout zit?
Of wie heeft er een schema voor me.
Gr. Huub
Indien je 1 tel. nummer hebt moet alles paralel zitten op 1A 1B. Echter het kan zijn (als alarm goed is aangesloten) dat er 1x met 1A 1B de CCS in word gegaan en op de uitgaande van de CCS zitten dan weer de telefoons.
Indien je 2 lijnen hebt kun je combineren met 1A 1B en 2A 2B dan kan het alarm eer seperate lijn hebben maar in woonmuizen doe je dat gewonlijk niet.
CCS = Kast van het alarm.
