Onbekende kabel - Oude telefoonaansluit kabel van de PTT
In de praktijkruimte, die zich in een aanbouw achter ons huis bevindt, komt in een hoek deze kabel uit de grond. De kabel verdwijnt in het plafond. Wat zou dit kunnen zijn?
In dat geval zal die dus waarschijnlijk niet meer gebruikt worden en zou ik hem kunnen verwijderen. Misschien toch maar eens het zoldertje op de aanbouw opkruipen en kijken waar die kabel naartoe gaat. Het huis is van 1929. Komt dat overeen met het type aansluiting?
Om het makkelijk te maken: kijk eens of de koperen telefoon kabels in jouw regio nog actief zijn.
Een deel is al afgesloten en de rest volgt snel.
Dan blijft alleen glasvezel en coax (o.a. ziggo) over.
Weet je waar die twee liggen dan kan de rest weg.
Bij ons zat oorspronkelijk ook zoiets, alleen wel iets moderner. Dat werd zo'n veertig jaar geleden al vervangen door een veel modernere (blauwe) kabel, aangesloten op een officieel, toen modern ISRA, zie deze Wikipedia pagina voor een afbeelding.
De oude bekabeling hebben ze echter nooit weggehaald. En het was dat ik wist dat die geen dienst meer deed, dat ik hem zelf zonder bezwaar kon weghalen. Dat (toen nieuwe) kastje zit echter nog steeds in onze kelderkast. Het zit daar niet in de weg dus we laten het lekker zitten. Maar die oude troep in de huiskamer is allang weg.
Het zou me niets verbazen als bij Bram destijds hetzelfde is gebeurd. In dat geval moet er ergens anders ook nog een veel modernere, meestal blauwe kabel lopen, uitmondend in zo'n ISRA kastje. En dan doet die oude kabel + verbinding geen enkele dienst meer.
Het zou ook nog kunnen zijn, dat die kabel deel uitmaakte van de 'draadomroep', voor de oorlog officieel radiodistributie genaamd. Dat begon ongeveer in 1925, werd populair en was in de 50-er nog heel erg in, maar werd in de 70-er jaren volledig afgeschaft. Halverwege de 50-er jaren werd zelfs nog draadomroep via een officieel ISRA punt aangelegd!
Amanda Siemelink
