Telefoonaansluiting misbruiken voor trekveer?
Hoi,
Oude bewoner heeft coaxkabel gebruikt om glasvezel/UTP kabel naar de woonkamer door te trekken. Omdat wij geen glasvezel gebruiker wil ik alsnog van coax gebruik maken.
Kan ik hiervoor telefoonkabel misbruiken? Dus trekveer aan telefoonkabel doortrekken naar meterkast en dan weer coax terug omdat deze steviger is? Of heeft iemand een ander idee?
Alvast bedankt!
De kans bestaat dat de telefoonkabel niet sterk genoeg is om de dikkere trekveer door te halen. Echter je kunt een 1,5 mm zwarte installatiedraad aan de telefoonkabel vastmaken, en zodra deze helemaal door is, hier de trekveer aan vast maken.
Gebruik een nylon trekveer.
Die dingen zijn juist voor dit soort toepassingen erg geschikt.
U kunt toch gewoon aan de coax kabel trekken?
Die veer is niet nodig.
Als je helemaal zeker wilt zijn, trek je met de coax ook een dun maar stevig touw mee.
Breekt de coax af (of laat ie los van de trekveer), dan heb je altijd nog de mogelijkheid om via het touwtje de trekveer weer terug te halen.
Dan probeer je het opnieuw, dan wel wéér een touwtje eraan vast. Vliegertouw is daarvoor erg geschikt, sterk en dun. Verpakkingstouw wat minder want vaak rafelig. Alhoewel er ook gladde dunne verpakkingstouw verkocht wordt.
wouterTBS
