Telefoon op verschillende verdiepingen
Mijn advies is om eerst alle telefoon toestellen te verwijderen en daarna altijd stap voor stap te controleren
Dus de telefoonlijn gaat naar de splitter van hieruit gaat er een kabeltje naar het modem en de andere kabel naar de rest van de telefoonaansluitingen.
Dit is het eerste punt op te controleren werkt hier de telefoon?
Ja dan gaan we verder naar het volgende punt werkt de telefoon op de aansluiting van de nummer weergave? Ja volgende.
Werkt de telefoon op de 1e telefoon aansluiting? Ja.
Van hieruit gaat de kabel naar boven en wordt deze hier gelast. Werkt de telefoon daar? Nee kijk of de aansluiting goed is, je schrijft a en b onderin terwijl dit juist meestal bovenin moet zijn, maar de kontaktdoos kan natuurlijk ook op de kop zijn gemonteerd.
De 2 aansluitingen die het verst uit elkaar zitten zijn de A en B.
Zitten die 2 aansluitingen die het verst uit elkaar zitten boven aan dan is A links en B blauw rechts let op dat je niet A' en B' gebruikt gewoon de draden onder 1 schroefje onder de A en B.
Werkt het nu wel dan verder naar de volgende aansluiting werkt hier de telefoon nu ook ja probleem opgelost. Nee er moet toch iets zijn tussen de laatste aansluiting en de nieuwe.
Meestal is een telefoonkabel 4 aderig + een aardedraad. Probeer eens om 2 andere aders aan te sluiten en kijk of het nu wel werkt (natuurlijk ook aan de andere kant de andere kleueren gebruiken), of maakt de aarde draad soms kortsluiting?
Wat ook nog kan is dat je een oud toestel bijv. de unifoon of twintoon oid. van KPN gebruikt waar nog een extra draadje aangelegd moet worden.
Bij de nieuwere toestellen is dat niet nodig, maar voor sommige oude toestellen moet er een draad gelegd worden van de aansluiting rechts boven (blauw) naar de aansluiting rechts onder anders gaat de bel nl. niet over.
Klopt, bij de twintoon zit er dacht ik zelfs onder in de telefoonstekker een voorgemonteerd draadje wat je tussen de 2 pootjes kunt steken.
Maar bij veel andere oude toestellen is er deze mogelijkheid niet en dan kunje wel zeggen het klepje losdraaien van je toestel en even en van de metalen brugjes op een andere plek zetten of de draadjes in de stekker onder het zelfde schroefje draaien, maar eenvoudiger is om even het brugje in het stopkontakt aan te brengen.
Voor de meeste toestellen heeft het geen enkel effect als dit brugje er in zit terwijl de oudere toestellen er juist niet zonder kunnen.
Er is slechts een enkel toestel die juist weer niet werkt met het brugje er in, maar die ben ik nog maar sporadisch tegen gekomen en dan gaat het nog meestal om oudere draadloze toestellen of antwoordapparaten.
Dit soort problemen los ik gewoon op door een tracer op de lijn te zetten zodat je de bekabeling gewoon kunt volgen, maar niet iederen heeft zo'n ding.
Wat ik ook in de praktijk wel eens tegen gekomen ben is dat men de draden niet goed heeft aangestript hierdoor bleef er een heel dun laagje isolatie om de kern zitten, maar ook dat ze de draad met isolatie onder de schroef hadden gedraaid en het koper net geen kontakt maakte.
suc6
Gerrit Bakker
Hallo Gerrit, Gerrit B, Jan en alle anderen! Wat zou ik graag geschreven hebben dat het probleem is opgegelost, maar ik zit nog steeds zonder verbinding op de bovenverdiepingen (en de verbinding beneden en die naar de slaapkamer erboven doen het nog steeds wel).
Dit terwijl ik successievelijk al jullie suggesties heb opgevolgd, maar niets helpt. Ik ben nu echt ten einde raad en verwacht eigenlijk ook niet meer dat er iemand nog een oplossing weet. Treurig, maar waar...
Is het eigenlijk noodzakelijk om de kabels te verbinden via een verbindingsdoos of kan ik ook gewoon ministekkertjes aan de kabels maken en dan een koppelstuk gebruiken?
Heel erg bedankt voor jullie goede raad!
Klusvrouw 50 +
Natuurlijk kun je van die kleine mini stekkers aan de kabels zetten en dan gebruik maken van verdelers, maar je hebt daar vaak weer een speciale tang voor nodig en e.e.a is tevens afhankelijk van de gebruikte kabel. En dat laatste brengt mij op een idee.
Welke kabel gebruik je eigenlijk is dat ronde kabel massieve aders met rood/blauw oranje/wit of platte kabel met 4 soepele aders er in.
Bij ronde kabel gebruik je de rood als a en de blauwe als b
Bij platte kabel gebruik je meestal de middelste 2 aders meestal is dit rood en groen.
En bij deze platte kabel worden de meeste fouten gemaakt ook bij het aansluiten op de nieuwe telefoonstopkontakten waar de kleine mj stekkers in gebruikt worden. Want hier moet je niet de bovenste 2 aansluitingen gebruiken, maar even goed kijken welke 2 in het midden zitten en die aan gaan sluiten omdat het anders nooit werkt
Maar niet getreurd, er is nog geen telefoonsysteem geweest waar ik niet uit gekomen ben dus als je maar informatie blijft geven dan komen we er zeker uit. ik zal in ieder geval even kijken of ik afbeeldingen hen, dat werkt wel zo duidelijk.
Suc6
Gerrit Bakker
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat een stekkertje niet goed geknepen is waardoor een ader net geen contact maakt (bij RJ11 stekkers).
Hoera! Dankzij jou, Gerrit B, is het gelukt! Het probleem zat 'm inderdaad in de draadjes rood en blauw die rood en groen moesten zijn. Een klein detail dat mij uren van de straat heeft gehouden! Tussendoor moest ik ook nog even een badkamerlekkage oplossen, maar nu kan ik opgeruimd het nieuwe jaar in. Hartelijk dank Gerrit B en alle anderen die hebben meegedacht en binnenkort kijk ik weer eens op dit forum of ik iemand anders kan helpen. Prettige en vooral gezonde jaarwisseling gewenst!
Klusvrouw 50 +
Mooi dat het gelukt is.
Maar ik denk dat je dit nu nooooooit weer vergeet.
Wel iets om rekening mee te houden is dat deze platte kabel eigenlijk niet geschikt is voor lange lengtes en eigenlijk alleen bedoelt is voor het snoertje van je toestel naar het stopkontakt en als verlengsnoertje.
Een normale ptt kabel (norm 88) is in elkaar getwist, en dit met een bepaald aantal slagen per meter.
Dit om overspraak en storingen te voorkomen tussen de verschillende aders.
Platte kabel heeft deze twistingen niet dus alle adres liggen over de hele lengte netjes naast elkaar met als gevolg dat er zich als het ware een condensator tussen de 2 adres zit met als gevolg dat er vrij eenvoudig storingen, overspraak en flinke verliezen in de kabel op kunnen treden.
Vaak zie je dan ook als computers en andere data apparatuur op dergelijke lange kabels zijn aangesloten dat dit een bron van storingen kan zijn en vaak data verbindingen uitvallen of snelheden niet gehaald kunnen worden.
Vandaar altijd mijn advies ronde kabel (op dit moment is data kabel bijna even duur dus pak ik altijd meteen een cat5 kabel) waar het kan en alleen platte kabel waar het moet.
suc6
Gerrit Bakker
