Gerrit B
Specialist Telecom
Mijn advies is om eerst alle telefoon toestellen te verwijderen en daarna altijd stap voor stap te controleren
Dus de telefoonlijn gaat naar de splitter van hieruit gaat er een kabeltje naar het modem en de andere kabel naar de rest van de telefoonaansluitingen.
Dit is het eerste punt op te controleren werkt hier de telefoon?
Ja dan gaan we verder naar het volgende punt werkt de telefoon op de aansluiting van de nummer weergave? Ja volgende.
Werkt de telefoon op de 1e telefoon aansluiting? Ja.
Van hieruit gaat de kabel naar boven en wordt deze hier gelast. Werkt de telefoon daar? Nee kijk of de aansluiting goed is, je schrijft a en b onderin terwijl dit juist meestal bovenin moet zijn, maar de kontaktdoos kan natuurlijk ook op de kop zijn gemonteerd.
De 2 aansluitingen die het verst uit elkaar zitten zijn de A en B.
Zitten die 2 aansluitingen die het verst uit elkaar zitten boven aan dan is A links en B blauw rechts let op dat je niet A' en B' gebruikt gewoon de draden onder 1 schroefje onder de A en B.
Werkt het nu wel dan verder naar de volgende aansluiting werkt hier de telefoon nu ook ja probleem opgelost. Nee er moet toch iets zijn tussen de laatste aansluiting en de nieuwe.
Meestal is een telefoonkabel 4 aderig + een aardedraad. Probeer eens om 2 andere aders aan te sluiten en kijk of het nu wel werkt (natuurlijk ook aan de andere kant de andere kleueren gebruiken), of maakt de aarde draad soms kortsluiting?
Wat ook nog kan is dat je een oud toestel bijv. de unifoon of twintoon oid. van KPN gebruikt waar nog een extra draadje aangelegd moet worden.
Bij de nieuwere toestellen is dat niet nodig, maar voor sommige oude toestellen moet er een draad gelegd worden van de aansluiting rechts boven (blauw) naar de aansluiting rechts onder anders gaat de bel nl. niet over.
