Ik moet thuis mijn telefoons opnieuw aansluiten op mijn Motorola kabelmodem (met 1 telefoon lijn), maar nu met 2 telefoons en 1 antwoordapparaat tegelijk.
Ik heb dit gedaan met een standaard 4 aderige, platte kabel (met RJ-11 aan beide zijde geleverd) naar een nieuw opbouw doos.
In de opbouw doos zit een fax-/data-stekker met een RJ-11 aansluiting. Deze gaat, via een 4 aderige kabel (geel, rood, blauw en groen, rood en blauw worden gebruikt), naar de verre telefoon.
In de fax-/data-stekker zit een spindel met daar op aangesloten een telefoon. Op de Aux. van deze telefoon zit 't antwoordapparaat (heeft geen Aux.).
Mijn probleem is dat er nu ruis is op de lijn, deze is er niet op 't moment wanneer allen de verre telefoon of de telefoon met Aux. en antwoordapparaat is aangesloten.
Wat kan hier 't probleem zijn.
