Telefoon (her-)aansluiten bij meerdere telefoons
Ik moet thuis mijn telefoons opnieuw aansluiten op mijn Motorola kabelmodem (met 1 telefoon lijn), maar nu met 2 telefoons en 1 antwoordapparaat tegelijk.
Ik heb dit gedaan met een standaard 4 aderige, platte kabel (met RJ-11 aan beide zijde geleverd) naar een nieuw opbouw doos.
In de opbouw doos zit een fax-/data-stekker met een RJ-11 aansluiting. Deze gaat, via een 4 aderige kabel (geel, rood, blauw en groen, rood en blauw worden gebruikt), naar de verre telefoon.
In de fax-/data-stekker zit een spindel met daar op aangesloten een telefoon. Op de Aux. van deze telefoon zit 't antwoordapparaat (heeft geen Aux.).
Mijn probleem is dat er nu ruis is op de lijn, deze is er niet op 't moment wanneer allen de verre telefoon of de telefoon met Aux. en antwoordapparaat is aangesloten.
Wat kan hier 't probleem zijn.
Je modem kan niet zoveel toestellen hebben als de oude netlijn, de aansluitfactor is veel lager.
kijk even in de manual wat de maximale aansluitfactor is.
Waarschijnlijk wel want ook een telefooncentrale heeft meestal een aansluitfactor van 2 tot 3.
Met een telefooncentrale ga je gewoon van elk toestel naar de centrale.
Bijkomend voordeel is dat je dan ook onderling kunt bellen en doorverbinden.
suc6
Gerrit
Ik doelde meer op de bedrading zelf (nu 2 aderig) aan passen. De centrale komt eventueel ter hoogte van de huidige "knoop".
Voor telefoonkabel behoor je officieel norm 88 of cat kabel te gebruiken.
Maar dat wil niet zeggen dat bijv. een tweeling snoer niet zal werken.
Ga je over grotere lengtes het signaal verzenden over "verkeerde" kabel dan loop je het risico op vreemde storingen op de lijn als echo's en ruis.
suc6
Gerrit
