Telefoon aansluiten kleuren combinaties
Hallo, er zijn wel meer vragen over dit onderwerp en zo ook antwoorden.
Maar wat doe ik met deze kleuren combinaties?
1-oranje, blauw, paars en rose
2-blauw, rood, oranje en wit
3-blauw, rood, groen en geel
Bvd Ron
Ik heb een klein beetje idee waar je het over hebt want ik heb onlangs met de telefoon gespeeld.
Bij mij komt een dikke blauw kabe binnen voor de telefoon (kruipruimte) als je deze open maakt kom je tot een kern met:
blauw-rood-oranje-wit.
Bij mijn weten heb je blauw en rood nodig voor de telefoon. Oranje en wit zijn voor de aarde en de Extra Bel (maar weet niet meer welke voor welke, maar dacht oranje voor extra bel en wit voor aarde).
Dan kun je inderdaad in allerlei goedkope DHZ zaken kabels vinden met verschillende afgeleiden hiervan. Belangrijk is dat rood en blauw je telefoonsignaal is.
succes
Normaal kom je nooit aan die blauwe kabel het enige punt waar jij als gebruiker aan mag komen is de ISRA.
Maar wat heeft dit te maken met zonwering?
waar zitten die draden dan aan?
Je hebt gelijk Headhunter,
maar zoals ik al zei, moest ik van onderuit de kruipruimte de blauwe telefoonkabel oppikken en daar zitten die kleuren in. Dus voor de ISRA.
Wat dit te maken heeft met zonwerking ==> niets, maar de titel van de topicstarter heet telefoon aansluiten?
Mod---> verplaatsen?
Even terug naar de vraag, mijn modem heb ik aangesloten in de meterkast. Uit het modem komt een telefoonaansluiting met de kleuren van draad 1. De draden 2 en 3 liggen al in mijn woning en zijn/ waren de standaard telefoon aansluitingen?
Mvgr Ron
Standaard zouden de blauwe en de rode draad moeten zijn.
Als het goed is zit die kabel van je modem aangesloten met een transparant RJ11 stekkertje.
Kijk welke 2 kleuren in het midden zitten dat is 99,9% de telefoonlijn.
Kabel 2 is 90% rood+blauw telefoon.
kabel 3 is het rood+blauw of rood+groen.
Het maakt niet uit hoe je hem aansluit zolang je maar aan beide kante op de juiste manier aansluit.
PPT-ers/ KPN-ers sluiten hun kabel altijd op de volgende manier aan.
A=rood
B=blauw
Oranje en Wit zijn reserve aders.
Is het een kabel met andere kleuren pak dan gewon 2 draden sluit ze aan en doe dit aan de andere kant ook op die manier.
Simpel
Ja dat zou kunnen ware het niet dat de twee bestaande telefoon aansluitingen aan de "andere" kant een telefoon stopcontact hebben.
Maar het probleem heb ik opgelost met de tip van The headhunter, gebruik de twee middelste draden voor rood en blauw. Nog bedankt
Ron.
