Tegelwerk voegen en kitten
Momenteel ben ik bezig met het tegelen van mijn badkamer (voorheen slaapkamer) nu lees ik dat je eerst het tegelwerk moet voegen en daarna de inwendige hoeken moet kitten.
Vraag: hoe vookom je nu dat tijdens het voegen de voeg waar later kit inkomt vrijblijft van voegspecie?
Ook het tegelwerk dat langs het bad loopt (het tegelwerk start niet op het bad, maar loopt er achter langs) moet ik, denk ik, eerst voegen daarna bad plaatsen en dan afkitten.
Eerst tegelen en dan bad plaatsen, voor het voegen, lijkt me lastig omdat ik dan niet goed kan voegen en het risico loop dat de naad tussen bad en wandtegel vol loopt met voegspecie.
Klopt dit? en heeft iemand bruikbare tips hiervoor?
Graag put ik uit jullie ervaringen/kennis
Groet,
Ron
Voegspecie is niet zo vloeibaar en snel uithardend dat je geen tijd meer hebt om e.e.a. schoon te maken.
Gewoon voegen, en na het voegen de voegen die je vrij wilt houden met een voegkruisje oid. schoontrekken. Even nalopen met een doekje en klaar.
En anders plak je de voeg af met schilderstape.
Gewoon het voegsel dat in de voegen komt die afgekit moeten worden, verwijderen met een dunne voegspijker.
DylanS
