Uitkomen met tegelwerk
Beste klussers,
Als amateur-/hobby klusser ga ik volgende week aan project toilet beginnen waarbij ik voor het eerst zelf ga tegelen, een mooie eerste kans denk ik dan.
Nu ben ik redelijk bekend met het uitvoeren van het tegelwerk zelf vanuit opzoeken en vrienden om mij heen maar bij de planning/lay-out loop ik tegen de volgende twee dingen:
  1. De breedte van een van de muren is +- 123cm, waarbij ik tegels van 60x60x0,9cm ga plaatsen. Het mooiste lijkt mij in twee tegels heel naast elkaar te plaatsen, maar met een voeg van 2mm moet ik dan alsnog bijna 2,8cm, bijna 1,5cm aan beide zijkanten overbruggen om het mooi aan te laten sluiten. Dit lijkt me iets te enthousiast voor een kitrand. Kan ik dit overbruggen door eerst de andere twee wanden te doen met een dikkere vertanding (zo ja, welke?) lijmkam zodat ik de tegel van 0,9cm in een lijmbed leg van hopelijk rond de 0,4/0,5cm zodat er op de brede muur nog maar een (te kitten) spleet overbleeft van ongeveer een paar millimeter? Moet ik onder de kit nog gevoegd hebben?
  2. De hoogte van het toilet is zo'n +-240cm, als ik dan koud vanaf de vloer ga stapelen met tegels kom je net niet uit op 4 hele tegels boven elkaar i.v.m. de voeg. Zou je dan onderaan beginnen met een hele en bovenaan eindigen met een passtuk? of andersom? Of zowel boven als beneden een passtuk? Mij lijkt het, het mooist om in ieder geval een hele tegel op ooghoogte te hebben rond de 170-180cm zodat je meer op de tegel kijkt dan op de voeg, dus zou ik bovenin moeten beginnen met een hele.
Benieuwd hoe andere hier naar kijken!
Sorry, de 47,8x61,9 tegels waren op.
Waarom een antwoord geven wat niks met de vraag temaken heeft?
Zou je voor tegels kiezen die een maat hebben die gunstig is voor de breedte en hoogte van de muren krijg je een nette verdeling.
Sorry hoor. Tegelen is zicht werk en van die grote platen in een kleine ruimte?
is nooit een goed idee. Zet een streep op 59,5 cm vanaf de vloer. Want de vloer is nooit recht. Hiermee vang je de oneffenheden op. Dan heb je nog steeds 6 tegels boven elkaar.
Wat betreft de breedte: Wellicht de zijwand opdikken met 2 cm tegelplaat. Of hier 1 rij in het midden plaatsen en gezaagde tegels links en recht.
Grote tegels zijn een enorme uitdaging als je voor de eerste keer gaat tegelen. Alleen daarom al was het beter geweest een ander formaat te kiezen.
Dat hebben we dus gedaan omdat we met deze maat het minste snijwerk (en snijverlies) verwachten.
Ik had alleen verwacht dat de muur maar ietsjes breder zou zijn dan 120cm, dit bleek meer na het verwijderen van de tegels.
Kleine ruimte inderdaad, dus vanuit dat uitgangspunt besloten; hoe groter de tegel, hoe minder druk het overkomt door minder voegen en snijwerk.
Beide opties overwogen, maar 2cm verliesen in zo een kleine ruimte (120x90) lijkt mij zonde, zeker als je het bijvoorbeeld kan opvangen door een dikker lijmbed. 1 rij in het midden en passtukken is dan eerder een optie voor ons, maar ik probeerde dus eerst te zoeken naar zo min mogelijk snijwerk.
Ik wilde in eerste insantie zelfs tegels die over de gehele breedte gelijk zouden passen, maar dat vanwege wat je noemt besloten om toch maar niet te doen.
Als je eerst de vloer legt win je anderhalve centimeter en dan kun je wellicht op hele tegels uitkomen, anders een stuk gips op het plafond.
Wat je niet moet doen is een ideale verdeling verpesten.
En om op 1.20 uit te komen kun je nog een wediplaat op de toiletombouw maken.
Je afvoer wordt dan wat langer en je draadstangen moeten iets verder uit de wand.
2 cm is te veel om eruit te lijmen.
2 centimeter verliezen op een ruimte van 1,20 is verwaarloosbaar.
heb je de tegels opgemeten en weet je zeker dat ze exact 60 zijn en niet 59,5?
Wat je ook kunt doen is een plint snijden van de vloertegel van bijvoorbeeld 7 cm en dan daarboven beginnen met een hele 60x60 tegel.
Dan heb je zelfs nog 5 cm marge om te snijden ;)
Vloer is PVC welke er net 3 jaar in ligt, die gaat niet opnieuw/met tegels bekleed worden.
De ruimte langs de muur tussen toiletombouw en de muur er tegenover is het probleem niet.
Het is de ruimte tussen de muur waar de toiletombouw tegen aan staat en die er tegenover.
Ik hoef ook geen 2,8cm op te vullen met alleen lijm, maar in mijn idee had ik het over 2,8 totaal is 1,4cm aan elke kant en dat opvangen met lijm, tegel + eventuele voeg (onder kitvoeg) zoals hieronder afgebeeld:
Rood zijn dan de tegels en de paarse lijn is het lijmbed.
Misschien eerst (kaarsrechte) tijdelijke hulplatten monteren, zodat je kunt inschatten hoe je uit gaat komen. 2x meten, 1x zagen is het wel van toepassing.
Kijk met een tekening wordt het een stuk duidelijker.
5 mm kun je er nog wel uitlijmen maar zoals ik het zie kun je ook nog 3 mm ruimte houden in de hoeken waar de kit komt.
Dus dan hou je uiteindelijk maar 2 mm lijmbed over wat aan de lage kant is.
Als je een foto hebt kan ik je echt goed adviseren.
En verder wat Walker zegt. Een waterpas lijn zetten in het midden of een laser en dan kijken hoeveel ruimte je hebt aan weerszijden.
Meten is weten.
En als je exact de lengte wilt weten van 4 vloertegels dan leg je ze op de grond en dan doe je levelingsclips ertussen van 2-3 mm en dan meet je de totale lengte.
Je houdt de tegels 3 mm van de vloer.
De naad die je overhoudt aan de bovenkant opvullen met een stuk gips en de lamp 1 centimeter lager monteren.
Het ging mij vooral eigenlijk dus om het stukje dikte lijmbed bepalen/hoe je de vertanding hierop kiest (of eventuele andere tips) en hoe je qua hoogte het 'mooist' uitkomt. Dat laatste is natuurlijk relatief en per mening verschillend maar was benieuwd of het misschien de 'norm' is om met een hele tegel of bijvoorbeeld met een voeg op ooghoogte te komen.
Plafond is overigens een half jaar geleden verlaagd tijdens een ander project, heb toen al bewust het gips 1.5 á 2 cm vrij gehouden rondom de randen om daar tijdens dit project tegels 'achter/in' te afwerken.
Ik had hetzelfde probleem en toentertijd wat stucplaten achterwand gelijmd waardoor ik wel goed uitkwam. Had beyer toen ook kleine tegel kunnen kiezen maar zit er al jaren op nu.
Je moet 60 x 60 tegels minimaal met een kam van 1 cm plakken en van die 1 cm blijft 3 tot 4 millimeter ingedrukte lijm over idealiter.
Voor wie nog benieuwd was, dit is het geworden. Ondanks dat de tegels gecertificeerd waren zaten er alsnog enige verschillen in, de tegels waren geen 60x60 maar 59,6x59,6 of 59,7x59,7.
Het mooie hierin was dan weer wel dat ik met de hoogte precies goed uit kwam tot mijn al verlaagde plafond, door 5mm vanaf de grond op te vullen met wiggetjes kwam ik ook 5mm vanaf het plafond uit met hele tegels.
Ben er zeer tevreden mee voor een eerste keer.
Voor degene die het zich afvragen: ik heb eerste de grote tegels gedaan vóór het plaatsen van het inbouwreservoir want: 1; meer werkruimte, 2; anders kreeg je links van de inbouw maar een klein strookje tegel waar je niet tussenkomt met de lijmkam.
Netjes.
Waar is dat nisje voor, links naast de afvoer van het fonteintje?
Op jouw voorstel cq vraag # 8 zie ik twee tegels.
Op de fotos zie ik dat de tegels keurig verdeeld uitkomen. Zelfs de aansluiting het gat zit in het midden.
Knap stukje tegelwerk petje af.
Klopt, daarom dit topic geopend omdat ik met 60x60 tegels net niet uit zou komen met twee tegels naast elkaar omdat de ruimte breder was dan 120cm.
Maar zoals geschreven bleken de tegels ook nog is kleiner dan 60x60 dus dan kwam ik helemaal nooit uit.
Daarom voor deze verdeling gekozen zodat ook de toiletrolhouder niet op de voeg uitkomt.
