Tegelwerk en douchebak
Wij wilden onze douchecabine t.z.t. vervangen maar door een lekkage gaan we de badkamer versneld renoveren. We willen een vierkante douchebak in een nis gaan plaatsen.
Ik heb de volgende vraag, moet je eerst in de nis de 3 wanden tot aan de vloer betegelen, dan de muurbalken plaatsen en de douchebak tegen het tegelwerk plaatsen en dan afkitten?
Of de douchebak reeds in de nis plaatsen en dan Köro Seal afdichtingsband aan de linker- en rechterkant en achterzijde plakken en dan tegelen tot net boven de douchebak en dan afkitten.
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met deze band?
Eerst de douchebak plaatsen, en dan pas tegelen.
De douchebak tegen de muren laten steunen op een lat.
Ook een poten set gebruiken, zodat de bak goed ondersteund wordt, en niet door kan veren.
Op de lat goed kit opzetten, voordat je de douchebak plaatst.
Tussen de douchebak en de muren goed af kitten, zodat de douchebak vast tussen de muren komt te zitten.
Bij het betegelen een voeg van ongeveer 5 mm tussen tegel en douchebak houden, en die na het voegen ook goed af kitten.
Gebruik ook een niet te kleine kitvoeg.
Als je bij het stellen van de douchebak de kit afgewerkt hebt, met bv zeepsop om de kit glad te krijgen, dan eerst voor het tegelen zorgen dat alles goed van zeepresten ontdaan is en goed ontvetten.
Anders hecht de kit tussen tegel en douchebak niet goed.
Met die band heb ik verders geen ervaring, maar kan me voorstellen dat als er wat speling tussen muur en bak zit, dat dit niet zo goed werkt.
Ook als de muren niet goed haaks op elkaar staan, kun je met kit meer opvangen als met die band.
Hartstikke bedankt voor je antwoord. Heb jij ook nog een tip welke kit het beste is om tussen de douchebak en muur aan te brengen?
Die band heb ik ook geen ervaring mee maar kreeg onderstaande link door en het klonk wel goed.
Maar ik ga het doen op jouw manier. Nogmaals bedankt
Bij een kunststof douchebak, kun je het beste een polymeer kit nemen, of zuurvrije kit.
Bij een stalen bak, kun je ook gewone siliconen nemen.
Zorg dat de bak en muur goed vet en stof vrij is, voordat je die in kit.
Ik zou trouwens de link even weghalen, als ik jou was.
Dat is niet toegestaan op dit forum. :wink:
Succes met de klus, en voor alle klus vragen kun je op dit forum terecht.
