Nieuw tegelwerk, lekkende voegen.
Hallo Allemaal,
Enkele maanden geleden heb ik, met veel hulp van dit forum, mijn badkamer getegeld en gevoegd.
Ik moet zeggen dat ik over het tegelwerk zelf best tevreden ben. Alleen heb ik het volgende probleem:
Dit weekend heb ik de douchekop op het tegelwerk gezet om alles schoon te maken (er is nog niet gedoucht), tot mijn verbazing zag ik dat vrijwel overal de tegels begonnen te verkleuren.
Ik denk dat er vocht vanuit de voegen de tegels in trekt. Naar mijn gevoel heb ik de voegen niet bijzonder diep gevoegd, maar gewoon boven de glazuurlaag gehouden.
Wat kan het probleem zijn? Voegwerk mogelijk te nat geweest waardoor het poreus is geworden? in dat geval had ik wel krimpscheuren verwacht.
Ik kan nu nog alles uitslijpen met de multitool en opnieuw invoegen, maar zou graag eerst een oorzaak willen achterhalen. Wie heeft dit al eens aan de hand gehad?
Alvast bedankt!
Dat hoop ik niet! Daar gaan wel weer wat uurtjes in zitten om het opnieuw te doen.
Hoe controleer ik of het de tegelkwaliteit is? Het tegelmerk is geen M..a, maar wel gewoon een herleidbare fabricant met een ruim assortiment.
Nee, de zijkanten zijn niet volledig bedekt. Is dit noodzakelijk? ik heb vaker tegels gehad waarbij de zijkanten niet afgewerkt waren, dus heb eigenlijk de aanname gemaakt dat dat dan ook niet nodig is.
Het voegmiddel sluit dit af, toch?
Poreus materiaal blijkbaar... Misschien kun je het testen met een paar tegels die je over hebt wat er gebeurt als je de zijkant nat maakt?
Bij vlakke tegels wordt de zijkant inderdaad compleet afgedekt door de voeg. Maar deze tegels hebben een reliëf...
Kan ik stellen, dat bij een handvorm tegen is de eis dus dat er voor +- 20% van de zijkanten wordt meegeglazuurd? In dat geval ga ik het ook niet verbeteren door nogmaals de boel te voegen ben ik bang..
Je hebt blijkbaar ongeglazuurde delen waar geen voeg zit en de biscuit is kennelijk poreus. Dus dat wordt lastig.
Bedankt voor het meedenken, Ja, dat is wel kak. bij het boren van de kraangaten merkte ik dat de tegel wel poreus was, gevoelsmatig ook lichter dan de standaard 15x15 tegeltjes, maar ging er vanuit dat dit enkel kwam door het boren in een emmer water.
Als ik over ga tot een betere serie tegels, is dat dan mogelijk om over deze bestaande handvorm tegels heen te tegelen? of gaat dat voor moeilijkheden zorgen qua vlakheid? Het mooiste zou zijn om exact dit patroon aan te houden, zodat ik enkel de douchehoek kan aanpakken en verderop weer aan kan sluiten op de '' el cheapo'' tegels.
Bijgevoegd een foto van de tegels uit verpakking, De zijkanten zijn inderdaad vrijwel glazuurloos.
