Moet ik bij het plaatsen van een nieuwe douchebak eerst het tegelwerk langs de wand maken en daar de douchebak tegenaan plaatsen, of is het beter eerst de doeuchebak te plaatsen en het tegelwerk daarop aan te sluiten?
Het is altijd beter om de tegels op de douchebak te zetten zodat het water er nooit tussen kan.
Wel reservetegels achter houden mocht je die douchebak ooit zat zijn en de situatie willen aanpassen.
En ook opletten dat je ze niet koud op de bak zet want zo'n bak kan afhankelijk van het materiaal best wat werken of doorbuigen. Dus 2-3 mm vanaf de bak en dat kit je met siliconenkit.
