Tegelwand staat bol en is grotendeels los van de muur
In de toiletruimte staat één tegelwand grotendeels bol en dus ook los van de muur (in het midden van de ruimte ca. 1 cm). De ruimte is niet vochtig. De tegelwand is 11 jaar oud en is gezet na oplevering van een destijds door bouwvocht, vochtige nieuwbouw woning.
Wij vragen ons af wat de oorzaak kan zijn voordat we de tegelwand gaan vervangen.
Heeft iemand een suggestie hiervoor :?:
Hebt u zelf getegeld ?
Zo ja, hoe hebt u dat gedaan ?
Wanneer we dat weten is het gemakkelijker een reden te vinden.
Ik heb niet zelf getegeld en ik weet ook niet hoe het is gegaan. Wat ik wel zelf heb geconstateerd destijds is dat er heel veel condensvocht op de wand en tegels zat voor een periode van enkele weken nadat er getegeld was. Zoveel vocht dat ik een moment heb getwijfeld of er mischien een lekkage was.
Het komt vaker voor, dat er in de nieuwbouw te snel betegeld wordt voordat de muren voldoende droog zijn.
Maarja dat is altijd al zo geweest, wegens tijds druk en oplevering.
Maar het kan ook een andere oorzaak hebben, dat de wandtegels los zitten.
Vooral omdat ze ook bol staan, lijkt het me dat er veel spanning op de muur staat.
Het beste is om de tegels eraf te halen, en indien er nog dezelfde tegels verkrijgbaar zijn, het wandje opnieuw betegelen.
Of anders de gehele wc opnieuw betegelen als de zelfde tegels niet meer aan te komen zijn.
Let dan op, dat je de muren voor het tegelen voorstijkt, en in de hoeken een kitvoeg houd.
Zo wordt een eventuele spanning in de muren opgevangen.
Gebruik ook een pasta tegel lijm, die is elastisch.
Ik heb hetzelfde gehad in de badkamer, bij ons was de oorzaak dat er tot in de hoeken getegeld en gevoegd was, en door de temperatuursverschillen de tegels niet konden "werken (geen kitnaad)
Er is bij ons ook tot in de hoeken getegeld en gevoegd. De tip van de kit naad is een goed idee!
Stel dat het inderdaad te maken heeft met veel spanning op de muur :!: . Is dit dan iets om je zorgen over te maken ?
Hou in de hoeken een voeg van 4 mm.
Als je de inwendige hoeken niet invoegd, maar afkit zal het geen probleem meer zijn.
En zoals al eerder vermeld, gebruik een pastategel lijm.
marcowammes
