Tegelvloer uitleggen
BertPleizier
Ik zat laatst naar een klusprogramma op tv te kijken. Bij een klus vertelde de vakman dat je bij een tegelvloer nooit zomaar moet gaan beginnen, maar altijd eerst de vloer uit moet leggen / meten, om zo randstukjes van enkele cm's te voorkomen (alles minder dan de helft van de tegel is fout / niet mooi / enz.).
Dat is bij 1 vertrek natuurlijk prima te doen dat de tegels mooi gecentreerd tussen de wanden komen te liggen, maar hoe doe je dit als je een hele verdieping (dus meerdere vertrekken) moet tegelen? Dan wil je toch dat de voegen doorlopen onder de deuren / van het ene vertrek naar het andere, maar dat kan betekenen dat je in de ene kamer de tegels mooi gecentreerd heb liggen en dat je in de kamer ernaast met passtrookjes van bijvoorbeeld 2 cm uitkomt.
Inderdaad, meten is weten.
Verder zal je concessies moeten doen. Je zal nooit overal perfect uit komen. Enige wat je nog kan doen is de ruimtes scheiden door bijvoorbeeld een hardstenen dorpel in het kozijn te plakken.
Maar dat vind niet iedereen mooi.
Verder kun je ook kijken naar je indeling. Waar ga je meubels plaatsen? Als je dan ergens niet mooi uit komt (wat bijna altijd gebeurd), dan liever onder een kast of bank dan ergens waar het meer opvalt.
Zoals al gezegd, eerst even alle vertrekken die betegeld moeten worden doormeten.
Voordat wij een vloer gaan leggen, kijken we ook eerst hoe het in alle vertrekken uitkomt.
En een stukje van 2 cm is helemaal uit den boze vind ik zelf.
Je kunt (bijna) altijd beginnen zonder dat je ergens met een stukje van 2 cm uitkomt.
Dat de passtukken niet overal gelijk kunnen zijn, is normaal als er meerdere vertrekken worden gelegd.
Ik denk dat het juist mooier is als er onder deuren een smallere strook zit. In de dwarsrichting wel de voegen door laten lopen.
Nee hoor dat is zelfs lelijk, met een strook tegels tussen het kozijn.
De tegels altijd door laten lopen in zijn geheel.
