Tegelvloer over tegelvloer met vloerverwarming?!
Hoi!
Ik heb een jaren 30 huis gekocht met een tegelvloer met als hoofdverwarming vloerverwarming. De tegels zijn helemaallll niet mijn smaak en zou er graag een andere kleur tegel op zien liggen. Kappen kijkt me niet handig, het ligt volledig in het beton, ook de kruipruimte.
Kan ik er een tegelvloer overheen leggen of komt de warmte er dan niet meer doorheen? Heeft iemand anders misschien een optie?
Groetjes Marleen,
Lijkt me gek dat de tegels in beton liggen, in cement is wel mogelijk, het kan risicovol zijn als u in de vloer gaat hakken.
De nieuwe tegels kunnen er overheen als de juiste tegellijm gebruikt wordt, laat u adviseren door de bouwmaterialenhandel.
De bestaande tegels moeten ontvet worden en er moet een primer op voor u de nieuwe tegels gaat leggen, ook hiervoor naar de bouwmaterialenhandel.
Hoi jan,
bedankt voor je antwoord, zal me eens goed laten informeren. denkt u dat de warmte er wel voldoende doorheenkomt omdat het onze hoofdverwarming is?! dit is eeen beetje mijn grootse angst........ boven hebben we houten ondervloeren onder de vloerbedekking liggen, kun je dit als vloer gebruiken of werkt dat niet? ben 28 en heb voor het eerst een eigen huis dus ben nog niet zo thuis in het verbouwen etc.
hoop dat u nog tips heeft. vriendelijke groetjes marleen.
Hoi jan,
Hoi jan,
Hoi jan,
Hoi jan,
Het is geen enkel probleem om bovenop de bestaande vloer een andere te kleven op voorwaarde dat de huidige vloer geen loss tegels heeft. Naar verwarming toe moet je zeker geen schrik hebben met de juiste lijm op voorwaarde dat een goede plaatsing is gegarandeerd. Indien je het zelf zou doen: zet je verwarming af! Doe je dit niet zal je lijm te snel uitdrogen waardoor je geen goede hechting zal hebben.
Ook voor de voegspecie: gebruik een flexlijm en vergeet niet om de WTCB richtlijnen te volgen en uitzetvoegen te steken waar nodig, doe je dit niet dan komt je nieuwe vloer na verloop van tijd toch los en mag je opnieuw beginnen, zeker op vloerverwarming.
