Tegelvloer over oude tegelvloer
Wij zijn bezig met alle voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe keuken.
En zijn nu toe aan het aanschaffen en zelf leggen van de nieuwe vloer.
We hebben nu een tegelvloer, met een wat ongelijke geglazuurde boerentegel. De vloer ligt er ca. 30 jaar in. Alles ligt nog prima vast.
De nieuwe tegels zijn (waarschijnlijk) 45 x 45cm.
Hoe pakken we dit het beste aan en met welk materiaalsoort.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Het beste kun je de oude vloer eerst goed ontvetten.
Dan de vloer voorstrijken, met een daarvoor geeigende tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Als de oude vloer niet helemaal vlak is, kun je het beste een flexibele dikbed tegel lijm gebruiken.
Met deze lijm kun je gemakkelijk een dikte van 1,5 cm over bruggen onder de tegels zonder dat de lijm inzakt.
Gebruik ook een grove lijmkam van minimaal 15 mm om deze lijm te gebruiken.
Zo kun je de nieuwe tegelvloer mooi vlak leggen.
Tegenwoordig zijn veel vloertegels van die strakke gezaagde tegels.
Dus die moet je heeeeeel vlak leggen, zodat het geheel er mooi strak uitziet.
Als er een afgerond kantje aan de tegels zit, is het wat makkelijker leggen.
Succes met het leggen van de tegelvloer, en neem er de tijd voor.
PS: de genoemde materialen zijn bij een goede bouwmaterialen handel te verkrijgen, en meestal niet bij de DHZ zaken.
