Tegels verwijderen en schoonmaken
Van één muur in onze badkamer wil ik de tegels verwijderen en hergebruiken. Hoe doe ik dit het best zonder dat de tegels stuk gaan?
De tegels zijn eind jaren 50 met mortel op de muren bevestigd. En zitten écht muurvast!!!
Hoe krijg ik de mortel vervolgens ook nog eens van de tegels af zonder dat ze stuk gaan?
Ik vind de tegels zó leuk en zou het zonde vinden om de sfeer van de badkamer teniet te doen door iets nieuws te kopen.
Onder normale omstandigheden is er geen (standaard) methode voor een doe het zelver om tegels heel van de muur te krijgen. Als je ze er af bikt gaan ze in stukken, een enkele komt er misschien heel af, maar de meeste breken.
Het ongeschonden loshalen van dergelijke tegels is naar mijn idee werk voor restaurateurs. Daar zal wel een heel speciale (dus kostbare) techniek voor zijn, bijvoorbeeld om tegeltableau's uit historische panden te redden.
Voor een leek lijkt me dat geen doen, hoe spijtig ook van de oude tegels!
Ben met Kees eens dat het normaal bijna niet lukt, u kunt proberen met een hamerboormachine met beitelfunctie de tegels met mortellaag van de muur te hakken, gebruik hiervoor de breedst mogelijke beitel en zet de beitel tussen de mortel en de muur.
De voegen van de tegels moeten dan eerst uitgehakt of uitgeslepen worden.
De mortel van de tegels halen is alleen mogelijk met een diamantschijf, eventueel kunt u ze opnieuw met mortel laten zetten.
Respect voor u als het lukt.
Succes.
Ik vreesde al dat het moeilijk als niet onmogelijk zou worden
Maar: er moet toch een manier zijn?
Je kunt toch ook weleens ergens partijen oude tegels kopen die ze ook op de één of andere manier hebben losgekregen?
Die oude tegels zijn met een kalkmortel gezet, er zit zoveel kalk in de mortel dat het redelijk gemakkelijk is om de tegels te verwijderen.
Meestal zijn het geroutineerde slopers die dat doen en ook dan sneuvelen er een aantal.
Ik zou zeggen, probeer het gewoon, misschien hebt u geluk dat de tegels er gemakkelijk af te halen zijn.
Succes.
Die zeer oude tegels werden inderdaad met een kalkmortel gezet.
Een methode die ik een keer gehoord heb, is dat ze er yoghurt achter gieten, en door de schimmelvorming of zo, de tegels los gaan zitten.
"broodje aap? " misschien.
w.
:wink:
marcowammes
