Tegelrand lijmen achter doucheput
Goedemorgen,
Ik heb lekkage gehad in de douche, wand opnieuw gevoegd, kit randen verwijderd en de (vrij smalle) tegelrand achter de doucheput losgehaald.
Deze moet nu weer teruggeplaatst worden, kan ik de tegelrand vastzetten met Bison polymax om vervolgens tussen tegelrand en doucheput af te kitten?
Alvast bedankt!
Deze situatie blijft een probleem.
De put had minimaal 5 cm van de kant gemoeten zodat je de achterste tegel wat schuin loopt.
Of een drain die een achter op stand heeft die achter de tegels komt.
Het leek mij inderdaad al een bijzondere keuze om de drain zo dicht bij de muur te plaatsen.
Maar dit is de situatie zoals hij is en het heeft uiteindelijk 16 jaar geduurd voordat het ging lekken.
Is hier nog iets van te maken zonder de tegels eruit te breken en de hele drain te verplaatsen (iets wat ik namelijk niet zelf kan)?
Je zou dat in de polymax kunnen zetten maar het is beter om daar cementgebonden tegellijm in te wroeten met een plamuurmes of desnoods heel dik en voorzichtig de achterkant van dat strookje insmeren met lijm.
Dan zit er in die naad in elk geval een goede dot lijm op cementbasis. Voor de hechting van de tegel en om lekkages zoveel mogelijk te voorkomen lijkt mij dat toch beter dan polymax. Het liefst dat de tegellijm er aan alle kanten van dat strookje naar buiten komt.
Dan zou ik die lijm even laten aanstijven en vervolgens voorzichting de voegen 5mm diep schoonmaken met een mes en spons. De laatste 5mm met siliconenkit afkitten.
Zoals eerder gezegd, de drain hoort verder van de wand. Het had gekund als het een speciale wandversie was geweest. Maar in die modellen heb ik weinig vertrouwen.
Maar als hij al zo lang meegaat zonder problemen dan is gelukkig het meeste wel goed gedaan.
Edit: Je hebt kleine pakken tegellijm voor ongeveer 15 euro, misschien minder.
Ga ik daar naar op zoek, klinkt alsof dat meer stabiliteit geeft dan polymax aangezien de ondergrond niet vlak is.
Dank voor de hulp!
Als terugkoppeling, ik heb zoals @Rogeeke1 aangaf cementgebonden tegellijm gebruikt, de hele voeg volgestopt, daarna de randjes tegel erin geduwd zodat het volledig opgevuld is.
Even laten drogen en toen de voeg uitgekrabd en alles schoongemaakt.
Moet nog afgekit worden, maar ziet er al vele malen beter uit dan het in jaren heeft gedaan.
Ik kijk even aan hoe dit zich houdt, als dit gaat lekken dan gaat de hele drain eruit voor een nieuwe.
Nogmaals enorm bedankt voor de hulp!
