Tegelprofiel verstekzagen in twee richtingen
Ik tegel mijn badkamer, om het raam wil ik kwartrond tegelprofiel. Verstekzagen in hetzefde vlak is geen probleem, maar nu komt de vertikale strip anders op de horizontale strip te staan en valt het dus niet mooi tegen elkaar.
Is hier een slimme oplossing voor?
Op elkaar leggen onder de juiste hoek, en beide profielen aftekenen en schuin afzagen.
Er zijn ook hulpstukjes te koop voor de uitwendige en inwendige hoeken.
Dan hoef je niet in verstek te zagen.
Plaats anders even een foto van de bedoeling.
Je moet beide profielen onder 45 graden zagen. Of inderdaad een betere contourfrezing maken dan wat je nu hebt gemaakt.
Dank voor je reactie, maar geen idee wat contourfrezing is.
Ik heb beide onder 45 gr in verstekbak gezaagd, maar omdat de een vertikaal komt tov de horizontale, past het niet meer.
Bij allebei 45 graden afzagen moet het passen, 90 graden blijft 90 graden.
Ik denk dat ik op de 1e foto zie dat het verstek in het verkeerde vlak is gezaagd.
Ik denk dat het is gezaagd alsof het in hetzelfde vlak gelegd wordt.
Draai je het verticale profiel een kwartslag in de verstekbak t.o.v. het leggen in hetzelfde vlak?
ps. lastig om uit te leggen.
Jackd, ik denk dat dat het is, alleen kan ik niet bedenken hoe ik bv het vertikale profiel in een ander vlak moet zagen in de verstekbak. Kan je mij daar iets over zeggen? Dat is wel de oplossing
Bijvoorbeeld door het i.p.v op de bodem tegen de zijkant van de verstekbak te houden.
Als je reststukjes hebt, eerst daarmee proberen.
ps. Vergeet ook de eerdere tip van een hoekstukje niet, dit soort hoeken zijn lastig mooi te krijgen.
Dat is het inderdaad. Ik legde de strip plat in de verstekbak, maar het moet tegen de wand van de bak gezet worden. Inderdaad wel goed kijken welke zaagrichting je moet gebruiken. Maar het is gelukt en ben dankbaar voor de adviezen. Super bedankt!
CenRHaelen
