Tegelprofiel kitten noodzakelijk?
Hallo allemaal
Ik moet nog een bordes (heet dat eigenlijk zo?) afmaken met wat tegelwerk. Ik heb een haaks hoekprofiel geplaatst dmv lijmkit. De tegelrand tegen het kozijn (gesneden kant) wil ik afkitten. Nu zat ik eraan te denken om de tegel vlak met de bovenkant van het tegelprofiel te maken. Moet ik deze dan ook kitten? Als het niet noodzakelijk is liever niet, en zet ik hem strak tegen het tegelprofiel ziet er m.i. strakker uit.
Groeten,
Jan-WIllem
Hoe zit het daar met water, vooral bij het horizontale gedeelte.
Als het er strak tegenaan zit en er zit niks tussen dan zal er water in lopen en goeie kans op schimmel ertussen, dat ga je na een tijdje ook zien.
Kitten kan wel en dat kan al bij een minimale voeg, bijna onzichtbaar.
Hoe is de andere voeg langs het tegelprofiel gedaan?
De andere kant van het tegelprofiel zit 1 mm van de tegels af, voor een kleine kitnaad. Ik wou dat op het bordes voorkomen, maar misschien is het toch beter om dat niet te doen.
Echt water zal er niet komen, douche zit aan de andere kant, maar wellicht wel condens/vocht.
Wel een klein voegje houden, anders kan er geen voegsel tussen.
Wij kitten deze profielen ook bijna nooit, alleen als het op een zitje of nis in een douchegedeelte zit waar veel water op komt.
En dan alleen het liggende gedeelte.
Maar bij jou is dat niet van toepassing, dus voegen is voldoende.
Ik vind het meestal mooier als beide kanten gelijk zijn, als je één kant kit dan andere kant ook.
Voegsel is een optie, maar volgens mij wilde je dat juist niet.
Schoonmaken zal je ook soms met water doen, of als er bijvoorbeeld iets omvalt of lekt wat voor het raam staat. Stel dat er een klein beetje bleek tussen komt, dat ruik je nog lang.
Kit of voegsel maakt niet uit, als er maar wat tussen zit.
Ja natuurlijk moet je het aan alle twee de kanten van het profiel hetzelfde houden.
In dit geval gewoon dichtvoegen en niet kitten.
CenRHaelen
