Kit laat los bij tegelprofiel
Dag klussers,
De tegelzetter heeft 2x deze rand afgekit maar het laat elke keer los. Nu heeft de tegelzetter gezegd dat ik epoxykit moet gebruiken.
In mijn optiek kan deze rand ook gevoegd worden toch? Hopelijk kunnen jullie helpen want water tussen de tegels is natuurlijk niet best.
Alvast dank
Ja wel maar als nu hout is gebruikt als dat nat is dan gaat het uit zetten en rotten.
Zo'n nis moet je niet uit hout maken want dan krijg je dit door het werken.
Een nis maak je van materiaal dat niet uitzet zoals cementdekplaat.
Ook moet je een nis rigoureus kimbanden zodat er geen water in en tussen kan en dus gaat werken/ uitzetten.
Ik zie dat het patroon in de nis niet doorloopt en ik dat vind ik toch wel erg amateuristisch.
Ook met epoxy zal dat blijven werken als een malle en blijft het problemen opleveren.
Er blijft water inlopen dus om dat te voorkomen moet je de hoeken dichtzetten met ducttape zodat je niet de hele muur en het hout erin verzadigt met water.
Als ik het zo zie zou ik persoonlijk die hele binnenkant overnieuw doen. Alle tegels eruit en de ondergrond van cementdekplaat maken en alles megagoed kimbanden.
Misschien is een tegelzetter beter in tegelzetten en minder goed in kitten.
Als je dit goed dichtzet met een geschikte kit dan zie ik niet in waarom het niet zou blijven zitten.
Het lijkt er meer op dat er maar een minimaal randje ingespoten is.
loockmicro
