Tegellijm op MDF met krijtverf
Wij zijn ons vakantiehuis in Normandie aan het restaureren. De achterwand van de keuken is van MDF. Daarover heen is krijtverf gegaan.
ik wil een aantal tegels op deze muur lijmen.
Mijn vraag is : kan ik op deze muur direct tegellijm doen ? ik lees van wel en niet, maar een duidelijk antwoord heb ik nog steeds niet. Welke klusser kan mij aan het enige juiste antwoord helpen.
Toch eerst opschuren of een voorstrijk....?
Vergelijkbare klussen
Krijtverf is ongeschikt om er tegellijm op aan te brengen. Het hecht onvoldoende.
Schuren moet u altijd en na stofvrijmaken de ondergrond fixeren met een fixeermiddel.
Beste Kees,
Dank voor je reactie. Licht opschuren zal denk ik voldoende zijn. Wat voor soort fixeermidel kan ik het beste gebruiken ?
Ik wil slechts twee rijen witjes aanbrengen ( totale hoogte is 26 cm.)
Is het ook mogelijk de witjes te lijmen i.p.v. de muur ?
Doe eerst een zg hechtingsproef: reinig na het schuren de ondergrond grondig. Plak dan een strook ( transparante ) tape over de ondergrond en trek deze er vervolgens weer vanaf. Zit er duidelijk poeder op de tape dan moet de ondergrond gefixeerd ofwel vastgezet worden.
Is de tape schoon, dan volstaat voorstrijken met een gewoon voorstrijkmiddel.
Als u een combimiddel gebruikt die zowel fixeert als de zuigi g opheft zit u direct goed.
26 cm kunt u nog met een gewone lijmkam overbruggen. De tegeltjes zelf inlijmen kan ook, maar vereist wel vaste hand vwb de lijmdikte.
