Wij zijn ons vakantiehuis in Normandie aan het restaureren. De achterwand van de keuken is van MDF. Daarover heen is krijtverf gegaan.
ik wil een aantal tegels op deze muur lijmen.
Mijn vraag is : kan ik op deze muur direct tegellijm doen ? ik lees van wel en niet, maar een duidelijk antwoord heb ik nog steeds niet. Welke klusser kan mij aan het enige juiste antwoord helpen.
Toch eerst opschuren of een voorstrijk....?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Krijtverf is ongeschikt om er tegellijm op aan te brengen. Het hecht onvoldoende.
Schuren moet u altijd en na stofvrijmaken de ondergrond fixeren met een fixeermiddel.
Dank voor je reactie. Licht opschuren zal denk ik voldoende zijn. Wat voor soort fixeermidel kan ik het beste gebruiken ?
Ik wil slechts twee rijen witjes aanbrengen ( totale hoogte is 26 cm.)
Is het ook mogelijk de witjes te lijmen i.p.v. de muur ?
Doe eerst een zg hechtingsproef: reinig na het schuren de ondergrond grondig. Plak dan een strook ( transparante ) tape over de ondergrond en trek deze er vervolgens weer vanaf. Zit er duidelijk poeder op de tape dan moet de ondergrond gefixeerd ofwel vastgezet worden.
Is de tape schoon, dan volstaat voorstrijken met een gewoon voorstrijkmiddel.
Als u een combimiddel gebruikt die zowel fixeert als de zuigi g opheft zit u direct goed.
26 cm kunt u nog met een gewone lijmkam overbruggen. De tegeltjes zelf inlijmen kan ook, maar vereist wel vaste hand vwb de lijmdikte.
