Naad in mdf blijft zichtbaar
Hoi allemaal,
Ik heb zelf een tvmeubel gemaakt van ikea basiselementen ombouwd met MDF. Omdat de kast 370 lang is heb ik als bovenblad 2 stukken MDF plaat gebruikt van 12mm dik. Deze heb ik 2 lagen flexa mdf grondverf gegeven en de naden opgevuld met albastine mdf vuller. Vervolgens na het schuren 2 gelakt met flexa strak in de lak matte lak.
Echter blijft de naad duidelijk zichtbaar. Ik heb hem toen opnieuw glad geschuurd met de schuurmachine totdat hij niet meer voelbaar was, maar na 2 lagen lak zat hij er weer. 1 laag was niet voldoende omdat de donkere kleur van de mdf vuller zichtbaar bleef. Ik heb nu geprobeerd met een fijne korrel (240) op te schuren maar hij blijft voelbaar en zichtbaar.
Welke stappen kan ik nu het beste doen om de bovenplaat glad te krijgen?
(foto is na de 2e laag lak)
Vergelijkbare klussen
Ik weet niet hoe de bladen onderling bevestigd zijn. Met 12 mm dikte kun je niet zoveel: Geen domino's, geen spansysteem. Dan blijft het dus altijd werken.
de bladen zijn vastgeschroefd aan de kast zelf, er zit geen speling in. Zou een ander soort hout beter werken?
lakplamuur zou kunnen werken.
anders:
schuren,
Dikke grondverf / Grondverf Extra Vullend in de kleur grijs. (grijs zorgt dat de kleur van de vuller minder (hopelijk helemaal niet) te zien is.
schuren,
(eventueel nog een keer grondverf + schuren)
2 x (of vaker) aflakken.
Als het toch werkt, dan zal je een scheurtje in de lak kunnen krijgen.
@Jackd dankjewel dit ga ik proberen. Een scheurtje in de lak kan ik opzich nog mee leven, als het maar niet meer zo dik erop ligt als nu. Moet ik het nu helemaal glad schuren totaan het hout?
Als je het professioneel doet, maak je het uit 1 stuk. Het is mij nooit gelukt het blijvend naadloos te krijgen (ik heb heel wat met mdf gewerkt). Het zal zeer waarschijnlijk op den duur een zichtbaar scheurtje in de lak worden. Soms kiest men ervoor om in plaats daarvan op een logische plaats de naad zichtbaar te laten. Je hebt ook te maken met werking van het dragende materiaal onder het mdf en het verschil in werking tussen die twee. Wat je er aan plamuur tussen stopt vult alleen op, het maakt het niet sterker en een werkende kitrand moet veel breder zijn en is doorgaans ook zichtbaar. Maar proberen zoals @Jackd het zegt en dan kijken hoe het wordt.
Niet schuren tot op het hout,
je wilt de verf laag zo dik mogelijk krijgen.
Schuren voor een goeie hechting en om het glad te krijgen.
een schuine las van een cm of 10 verlijmd geeft een onbewegelijke naad.
om het onzichtbaar te krijgen een 2 k woodfiller gronden schuren evntueel nogmaals een beetje plamuur overgronden en pas gaan aflakken als de naad perfect is.
Je moet een veel breder plamuurmes nemen en de plamuur ook over een grotere breedte aanbrengen. Daarna met ene schuurklos vlakschuren.
Je moet voorkomen dat je rond de naad ook mdf gaat wegschuren.
evree
