MDF koof behangen
Goedenmorgen,
We laten een MDF koof om onze nieuwe keuken bouwen door de keukenleverancier in ons nieuwbouwhuis. Deze koof zou ik graag willen behangen met renovlies behang. De situatie is als volgt:
De pijl geeft de overgang van koof naar muur aan. Deze naad wil ik helemaal wegwerken zodat de muur in één geheel doorloopt met de koof.
Mijn vragen:
1. Ik kan de koof laten maken ongecoatte MDF of gecoat MDF. Heeft de één een voorkeur als je kijkt naar het resultaat (ook over de jaren)? De kosten zijn gelijk.
2. Ongecoatte MDF zal ik van te voren moeten voorbereiden met primer. Moet dat ook bij gecoat MDF?
3. Hoe kan ik het beste deze naad opvullen? Acrylaatkit?
4. Nog andere tips?
Dank!
Niet doen.
Ik neem aan dat het een naad wordt van de vloer tot aan het plafond.
Het minste is gipsplaat gebruiken of de beste en voor heel lang de netste oplossing een muurtje van gasbeton.
Dank voor je reactie. Klopt. Kan je ook uitleggen waarom niet?
Opzich zou gipsplaat kunnen maar dan krijg je hetzelfde probleem aan de kopse kant. Dan daar ook overal een gipsplaat?
Hoe zou jij het aanpakken en waarom?
Naadloos wegwerken kan alleen door de gehele muur te stucen met goed gaas over de naad. Zelfs al zou je hetzelfde bouwmateriaal gebruiken als muur 1, dan nog is er een risico op scheuren.
Het is dus beter om het niet naadloos te willen, maar er een kitnaadje tussen te doen. Al dan niet met een kleine verspringing. In dit geval is de gecoate MDF uitstekend.
Dank! Het idee is om de naad te kitten en daarover te behangen. Bedoel jij iets anders?
En bedoel je dan wel het gecoate MDF behangen? Of een andere afwerking voor het gecoate MDF?
En dien je gecoate MDF vooraf nog te behandelen, bijvoorbeeld met primer?
Een naad met kit wordt op den duur altijd zichtbaar omdat kit geen vast maar elastisch materiaal is.
Zelf zou ik een iets creatiefs over de naad zetten en misschien wel de hele wand symmetrisch in vakken verdelen.
Ik neem aan dat renovlies wat sterker is dan normaal behang. Dat zou dus prima moeten kunnen over de naad. Er is wel kans dat de naad zich gaat aftekenen.
Behangen op gecoat MDF, kan dat wel?
