Tegellijm of egaliseren?
Hallo beste klussers!
Er gaat bij ons een zandcementvloer gestort worden. Hierin wordt vloerverwarming gefreest. Uiteindelijk gaat hier een lamelparket van 15mm overheen komen (planken van 26x220). Deze gaat gelijmd worden aan de zandcementvloer. (Ik weet het, qua rendement niet ideaal maar het gaat toch gebeuren :) )
Ik ben van plan om de freessleuven op te gaan vullen met flexibele tegellijm.
Na het drogen zakt deze tegellijm enigszins in. Hierdoor is de vloer niet meer mooi glad.
Nu is mijn vraag: Zou het voldoende zijn om de sleuven dan nog een keer op te vullen met tegellijm? Zou de vloer dan voldoende vlak zijn om het parket erop te lijmen?
Of zou het beter zijn om na de eerste keer vullen een laag egaline er over heen te doen?
Alvast bedankt voor het meedenken! :D
Waarom wil je de vloerverwarming in frezen?
Is totaal overbodig als er toch een nieuwe cement dekvloer in komt.
De vloerverwarming kun je meteen in de nieuwe cementdekvloer leggen.
Omdat de nieuwe vloer verdeeld is over 2 ruimtes. 1 ruimte heb ik maar een beperkte hoogte van net geen 5cm. Dit is te weinig om vloerverwarming in te storten.
Ik ben me er van bewust dat het extra werk en kosten is, maar het is helaas geen andere optie.
met 5 cm had ik het wel aangedurft, in 5 cm frezen kan ook ellendig zijn als de vloer begint te breken
5 cm is voldoende om vloerverwarming in te leggen.
Maar ja eigenwijs is ook wijs als je toch onzinnig wilt gaan frezen. :shock::lol:
Je moet in ieder geval zorgen dat er geen lucht tussen vloer en planken komen, dus eventueel ingezakte lijm nog een keer vlak dicht zetten.
Ook hoop ik dat de ondervloer goed is geïsoleerd, anders gaat de meeste warmte naar de chinezen en heb je weinig rendement van de vloerverwarming en kost het meer als dat het op brengt
Succes met de klus.
Ik moet er misschien even bij zeggen dat de 5cm die ik heb incl parketvloer is van 1,5cm.
Dus dat zou effectief 3,5cm zijn om de vloerverwarming in te storten. Als ik mij goed geinformeerd heb is dat te weinig.
Als ik daadwerkelijk 5cm had om in te storten zou het inderdaad onzinnig zijn om te frezen.
De onderkant is goed geisoleerd, geen zorgen.
Het lijkt mij dan het handigste om te kijken hoe de sleuven gevuld zijn na 2 rondes van vullen. Als de vloer dan nog niet vlak genoeg is zal ik niet onder egaliseren uitkomen denk ik zo.
Succes met de klus.
Dank!
Driewerfst
