Ongelijke vloer egaliseren of tegellijm???
Vanisha
Hallo wij willen onze benedenverdieping gaan tegelen met 60x60 keramische tegels.
Dit over een smeervloer.
Nu alleen het probleem de vloer is niet vlak vanaf het hoogste punt word het verschil voor het grootste gedeelte ca 8mm en het diepste punt is ca 12mm.
We zouden het gaan egaliseren maar hebben dan toch aanzienlijk veel egaline nodig om dit mooi vlak te krijgen het betreft in totaal ongeveer 75m2.
Nu dachten we anders trekken we het vlak met tegellijm?
Anders word het toch dubbelop om eerst te egaliseren heb je veel zakken nodig en dan moet je daarna gaan tegelen en dan ook nog tegellijm nodig.
Wie weet raad of heeft tips en/of advies want het moet op korte termijn getegeld worden.
We hebben ook vloerverwarming onder de smeervloer.
Alvast bedankt voor reacties
  • Klusservice
    Klusidee
  • Lampje45
    Elk materiaal heeft zo zijn toepassingen. Nou lijkt mij 12 mm wegwerken met tegellijm een slecht uitgangspunt.
    Ik zelf denk aan een vloeivloer, dan heb je een goede basis om daarop verder met dunne lijmlagen verder te gaan.
    Een cement dekvloer ligt bijna nooit helemaal vlak, daar zijn ook normen en marges voor volgens nen.
    8 of 12 mm valt vaak nog binnen de norm, maar dan moet de afstand van het hoogte verschil onderling niet te kort zijn.
    Als de hoogte verschillen bv een meter of 4/5 uit elkaar liggen is het geen probleem en hoef je niet eerst te egaliseren.
    Zitten er korte kuilen in, in een afstand van bv 0,5 meter dan kan die goed uit gevuld worden tijdens het betegelen met tegel lijm
    Korte bulten is een ander probleem die kun je alleen maar wegschuren, of de tegels naar toe laten werken over een langere afstand.
    Ik weet niet of je zelf gaat tegelen of dat je dat uitbesteed.
    Teun65
    De norm (nen)voor het opleveren zegt niets over dat deze meteen geschikt is voor het leggen van een tegel vloer, maar aan welke vlakheid de vloer moet voldoen aan oplevering, dat deze dan nog voorbewerking nodig heeft voor het leggen van een (vlakke) tegel vloer lijkt mij duidelijk.
    Ik zou de te leggen vloer, niet flak willen krijgen met meer of minder tegellijm, daar zijn dan wel allerlij hulpmiddelen voor, maar dan moet je goed weten hoe dat werkt. (Je begint met een potlood en eindigt met een boomstam). Hoe vlakker de vloer hoe vlakker het eind resultaat, als je zelf geen ervaring met tegelen hebt, en daar ga ik van uit, lezend je verhaal.
    Zou ik niet besparen op de het vlak maken van je vloer. Ga je op zo’n oppervlakte werken met “egaline” moet je voldoende in een keer aanmaken, als je de eerste badge uitgiet en de tweede aanmaakt en daarna uitgiet, vloeit de één tegen de ander aan, en wordt je vloer nog niet vlak. Je moet het een beetje helpen om vlak te worden op zo’n groot oppervlak.
    Heb je niet genoeg capaciteit hiervoor zou ik uitbesteden.
    Heb je een goede vlakke vloer, zou je zelf kunnen tegelen, als je tegels gekalibreerd zijn maakt het vlak leggen alleen maar makkelijker.
    Mooie klus om zelf te doen, goede voorbereiding is het halve werk... niet besparen op de vloer waar je zometeen dag in dag uit tegenaan kijkt.... je moet er blij van worden.
    Tegenwoordig heb je mooie hulpmiddelen om een tegelvloer mooi vlak te leggen.
    En die werken goed zoals een leveling systeem.
    Steeds meer tegelzetters gebruiken die tegenwoordig ook.
    En wat meer lijm onder de tegels is helemaal geen probleem.
