Tegellijm met kleurtje
Houd, wat mij betreft, de maximale breedte van de foto's maar meteen op ca 360 pixels. Dan hoeven we er zelf niets meer aan te doen... :wink:
Vraag: gaat daar overal inderdaad water lopen?
Zo ja, zou je dan niet liever een ondergrond van wat beter waterbestendig materiaal kiezen dan MDF?
Weliswaar leg je er vijverfolie over, maar MDF kan niet geweldig tegen vocht.
Underlayment is (bijv.) beter geschikt.
Edit: ik maak uit je laatste beschrijving op dat het al vrijwel klaar is, dan heeft mijn verhaal over mdf ook niet veel effect meer... :wink:
Oke, ik zal de foto's niet breder maken dan 360pix. Vond het al raar dat ze toch nog verkleind waren ondanks dat ik ze allemaal 640x480 gemaakt had :o
Met dat MDF... tja. M'n vorige waterval was gebaseerd op betonplex (toch ook waterdicht?) en 2 houten balken aan de zijkant.
Dit was erg onstabiel en dus totaal niet stevig.
Deze keer heb ik het "beter" aangepakt naar mijn idee. 2 houten kepers aan de achterkant zodat de waterval v/d muur af komt en ik achterlangs de stroomkabels en waterslang kan leggen. Dan een MDF plaat (12 mm dik) van 1.22 x 2.00 meter met aan de voorkant nog 2 kepers.
En verder nog horizontale steunbalken aan de achterkant. Een zeer stevige constructie. Als "waterdichtheid" inderdaad dikke vijverfolie. Het is niet de bedoeling dat het MDF nog nat wordt. Overal waar ook maar water zou kunnen komen zit vijverfolie.
Of bedoel je wat anders? Bijvoorbeeld met damp ofzo? Er gaat inderdaad overal water overheen lopen, maar alleen op:
- vijverfolie
- piepschuim (tempex)
- tegellijm (met pigment)
- kit (waterbestendig)
De rest komt niet in aanraking met water.
Als er verder nog goede ideeën zijn of tips ik hoor ze graag!!
mv gr,
Stephan
Het is natuurlijk met al dat water een vochtige bedoening. En dan wordt de lucht eromheen ook (extra) vochtig.
Omdat MDF niet goed tegen vocht kan, is het in het algemeen beter om voor dit soort toepassingen géén MDF te gebruiken. In hoeverre het afdichten met folie en andere materialen voorkomt dat het mdf aangetast wordt is niet te voorspellen.
Hmmzzz. Dan even verder vragen:
Stel dat het MDF niet direct in aanraking met water komt, maar wel (net zoals de hele omgeving) vochtig wordt, is het dan ook slecht voor het MDF?
En wat is vochtig... Zoveel vocht kan ik me niet permitteren aangezien er 2 meter verder een dure beamer hangt... En 3 meter verder een plasma.... Zou deze waterval voor aanzienlijk meer vocht zorgen?
Wat ik uit ervaring weet is dat vocht eigenlijk nergens goed voor is. Op de badkamer krijg je er zwarte plekken door. Het is niet de bedoeling dat mijn kamer nu ineens een stoombad wordt ofzo...
Nu begin ik te twijfelen of het wel verstandig is wat ik heb gemaakt :?
Je wil toch niet zeggen dat in de maanden dat je hier mee bezig bent, je de waarschuwingen op dit forum niet hebt gelezen ? :?
Volgens mij is er wel een keer of wat voorbij gekomen dat een dergelijke constructie de luchtvochtigheid aardig verhoogt.
Beetje laat om daar nu nog aan te twijfelen. Zet er gewoon een ontvochtiger naast. :mrgreen:
Of het voor de beamer of de plasma schadelijk is, kan ik niet beoordelen, ik weet niet in hoeverre het water van de waterval alleen "loopt" of ook spettert/sproeit.
Een en ander is natuurlijk wel (naderhand) te meten met een luchtvochtigheidsmeter, de apparatuur moet meestal binnen bepaalde grenzen luchtvochtigheid gebruikt worden.
In een ander opzicht zou de waterval wél een bepaald risico op kunnen leveren. Wanneer de waterval gevoed wordt door water dat rondcirculeert en het "sproeit" in enige mate, dan is het gevaar van legionella-besmetting niet ondenkbaar.
In hoeverre daar gevaar voor bestaat weet ik niet exact, maar misschien wel goed om daar aan te denken en ook op te zoeken. Zou niet zo leuk zijn als je een leuke waterval hebt, die veroorzaakt dat jij of een van je gasten ernstig ziek wordt.
Ik zal in de badkamer rubriek even een oproep plaatsen voor de specialisten aldaar om ook hier even te kijken en te beoordelen of zoiets ja of nee kwaad kan. Misschien zaai ik paniek om niets. :wink:
Daar vind je ook dit bericht Informatie over legionella over legionella gevaar.
Jawel, ik heb alle waarschuwingen gelezen. En heb daar ook rekening mee gehouden. Alleen ik vraag me gewoon af of het erg is als het vochtiger wordt. Maarja, dan zet ik de waterval gewoon niet altijd aan als het te vochtig zou worden...
...Wanneer de waterval gevoed wordt door water dat rondcirculeert en het "sproeit" in enige mate
Hartelijk dank!!
Het spettert of sproeit TOTAAL niet. Daar heb ik constant rekening mee gehouden aangezien 1 spetter per minuut niet erg lijkt, maar 1 spetter x een hele dag is een hele pool (op m'n parket). Dat kan natuurlijk niet he...
Tegen algen en mos etc ga ik chloor bij het water gooien. Misschien houd dat ook de ziektes weg.
mv gr,
Stephan
Chloor zal de eventuele ziektekiemen vast wel tegenhouden.
Gebruik niet te veel, dan krijg je weer andere problemen (chloordampen, ook niet echt gezond). Bestaat er misschien niet een wat veiliger toevoeging voor binnenfonteinen en watervallen dan chloor? Zou je eens naar kunnen informeren.
Ik heb de oproep in de andere rubriek inmiddels al geplaatst, die laat ik daar lekker nog even staan. Dan krijg je misschien ook nog wat suggesties van water-deskundigen.
Ik denk persoonlijk dat het met gevaar voor de apparatuur wel mee zal vallen. De MDF loopt misschien iets meer gevaar. Één klein gaatje in de folie, en de mdf gaat na verloop van tijd opzwellen. Maar goed, als het geheel al klaar is, maakt dat toch niet zoveel meer uit, zou ik het gewoon zo proberen. Gaat het dan fout, dan heb je wat te doen :wink:
Nogmaals bedankt. Ik ga ervanuit dat deze keer alles goed gaat. Heb d'r met meerdere technische mensen aan gewerkt. Het vijverfolie is echt zo dik... en heel stevig. Heb er eens flink aangetrokken, met de verfafbrander op geblazen, langs hout geschuurd, etc etc nog helemaal in takt ;) Fijn spul!!! Dus denk en HOOP dat alles goed gaat. Zoals eerder vermeld: binnenkort foto's en filmpjes ervan!
Groet,
Stephan
P.S. ben wel benieuwd naar die water/ziekte kwestie.
Die studenten van tegenwoordig...
Toen ik studeerde had ik een derde-hands TV van het Waterlooplein.
En het geld wat ik overhield bracht ik naar de kroeg. :mrgreen:
Ja Pepjo jong, tijden veranderen. In mijn tijd hadden we geen tijd om een waterval te bouwen; wij moesten zelfs studeren kan je je 't nog voorstellen?
Nee, die waterdamp is voor u persoonlijk misschien nog wel veel slechter.
Het gaat niet over de spetters maar over de damp.
Afhankelijk van de temperatuur van het water bestaat door de waterdamp een mogelijke besmetting van legionella.
Vr Gr
Vr Gr
Oke bedankt voor de info!!
Ik moet dus opzoek gaan naar "spul" wat het water legionella schoon houd..
LOL :mrgreen:
Bij mij is het niet veel anders.
Het geld v/d overheid breng ik naar discotheken en grote feesten, en het geld waarvoor ik werk koop ik (meestal) luxe voor....
marcowammes
