Tegellijm advies
Ik overweeg om natuursteenstrips te kopen voor het toilet (kleine toilet van 0.86mtrx1.16mtr). Ik wil hierbij alleen de achterwand met de steenstrips betegelen (zo'n 2,5m2 max).
Op diverse sites lees ik dat men aanraadt tegellijm van het merk Ardex te kopen (25kg ARDEX X77 + 4,5kg ARDEX E90). Probleem dat ik hiermee heb ik dat deze lijm uiteindelijk duurder is dan de tegels voor het wandje. Los van de kosten (die voor de zak+emmer lijm ruim €180 zijn) is het totaal geschikt voor ruim 11m2, terwijl ik nog geen 2,5m2 moet betegelen.
Nu kwam ik op een website het advies tegen om tegellijm van eurocol te kopen: Eurocol 705 & Eurocol voorstrijkmiddel 099 Dispersieprimer....dit is aanzienlijk goedkoper, maar heeft het dezelfde kwaliteit (qua stevigheid/duurzaamheid)?
Weet iemand of er meer goede alternatieven zijn? Kan het zijn dat men het merk Ardex bv speciaal aanraadt voor buitengebruik oid en kan ik in een binnentoilet misschien ook met een ander merk uit de voeten (hoeft niet zozeer goedkoper, maar misschien in kleinere hoeveelheid)?
Beiden merken zijn goed, maar er zijn genoeg andere merken die ook geschikt zijn.
Merken ga ik verders niet noemen.
Maar neem een tegel lijm, die geschikt is voor natuursteen.
Elk merk heeft hier wel een produkt voor.
Vaak kun je tegel lijm ook kopen in 5 kg verpakking, en voorstrijk in 1 liter verpakking.
Super. Je zegt dus eigenlijk dat elke tegellijm en elke voorstrijk die geschikt is voor natuursteen (dat zou er dan op moeten staan?) kan worden gebruikt? Dat is fijn; het gaat mij er namelijk vooral om dat ik het onzin vind om een levensvoorraad lijm in te slaan, terwijl het om een 2.3m2 muurtje gaat...dat is zonde, want er is blijkbaar ook nog eens sprake van een levensduur vd lijm en voorstrijk na openen.
Dank voor de tips. Ik ga nu maar eens zoeken naar een goed merk dat in kleine (5kg/1ltr) hoeveelheid verkocht wordt. Mocht je wel via pm een goede tip mbt een merk willen geven, dan zou ik dat zeer op prijs stellen (maargoed, ik begrijp dat je het merkneutraal wilt houden).
Ik heb inmiddels de steenstrips gekocht. Het is uiteindelijk de wat dunnere versie geworden, met steentjes van 1cm (ipv tot 3cm die je ook hebt). Hierdoor zijn de steenstriptegels net wat minder zwaar geworden.
Ik realiseerde mij te laat dat ik een houten achterwand heb. Ik heb speciale - voor steenstrips bestemde - tegellijm en voorstrijk gekocht. Nu vernam ik van de leverancier dat dit niet de beste oplossing is op een houten ondergrond, tenzij de ondergrond 100% watervast is. Op een houten ondergrond heeft de leverancier nu bison polymax kit aangeraden.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Kan ik de houten ondergrond op een of andere manier watervast maken, zodat ik toch de - al gekochte - tegellijm + voorstrijk kan gebruiken? Bestaat er hout dat van zichzelf al watervast is (gemaakt?)? Of is het advies om toch voor bison polymax kit te gaan het beste?
Het is trouwens een houten wand vanwege het inbouwreservoir voor het hangende toilet dat erachter verscholen zit.
