Tegelen over aardnet
Hallo klussers,
Even een vraagje over mijn aan te leggen badkamer:
Ik ben van plan vloerverwarming in de deklaag van de betonnen vloer te frezen, en moet ook een aardnet aanbrengen. Kan ik dat gewoon los neerleggen en er dan overheen tegelen (60x60 porcelanato), zodat het in de lijm komt vast te zitten?
Bedankt
Krokonijn,
Het lijkt mij verstandig om hem af en toe met een klipje vast te zetten, alleen al voor het gemak.
Verder geen probleem.
Ad.
@Gerrit: Ik wist niet dat dat bestond. Maar dan zou ik dus ook een geaarde blanke draad naast de buis in de sleuf kunnen leggen? Dat lijkt me dan goedkoper.
@Toon: verzinkt staal gaas, 2 mm dik (dat is toch het voorschrift?)
Ik ga Gerrit niet tegen spreken, maar ik zou toch kiezen voor een aardnet.
Hoe ga je je potenciaal vereffening goed bevestigen aan je vloerverwarming? Denk hier aan overgangsweerstand door corrosie.
Volgens mij moet je aardnet ook in de smeervloer net onder de tegels liggen.
Als ik het mis heb hoor ik het graag, heb geen "nen 1010" meer bij de hand.
En heb er al in geen jaren meer mee te maken gehad, met een "aardnet" wel te verstaan.
Die leidingen zijn voorzien van een "koudeind" waarvan de aansluitingen zijn uitgevoerd als draden die je kunt voorzien van een adereindhuls.
