Tegelen op watervast 18mm multiplex?
Een vraagje over de badkamervloer: De balken ondergrond is fors verstevigd, dus buiging verwacht ik niet. er ligt 18 mm watervast multiplex op, om de 10 cm geschroefd aan de planken
Ik ben een beetje bang voor de werking van het multiplex. Kan ik er op tegelen? Het te tegelen oppervlak is ca 2 bij 2 meter. Of valt dat wel mee dat werken? Ik hoop met een flexibele tegellijm....
Evt een gietvloertje, maar ik wil niet meer dikte.......
Voorstrijken, met een geschikte voorstrijk heeft zeker wel zin.
Nu zal een houten plaat niet zoveel zuigkracht hebben.
Maar het andere voordeel van voorstrijken is ook, dat eventueel stof wat op de ondergrond zit gebonden wordt met de ondergrond.
En dit heeft dan weer een positief voordeel op de hechting van de tegel lijm.
Maar ik zou oftewel een speciale waterdicht makende voorstrijk gebruiken op de houten vloer, of eerst de vloer met een kimpasta geheel insmeren en op de naden een kimbandje zetten.
Zo weet je zeker dat er geen vocht in de platen kan dringen.
Gebruik ook een goede flexibele poeder tegel lijm.
Komt er op de vloer ook nog constand water (douche)
Dan zou ik een andere methode gebruiken om de vloer waterdicht te maken.
