Tegelen op watervast MDF
Ik ga een zolder ombouwen tot badkamer. Beton storten is denk ik geen optie = te groot en de vloer is van oude houten binten.
Bij de Bouwmarkt vertelde ze dat je ook watervast MDF neer kan leggen en hierover heen kan tegelen met flexibele tegellijm/voegsel.
Iemand ervaring? Of iemand met goede andere optie?
Wij hebben bij eenzelfde verbouwing de vloerbalken vervangen en een zwaluwstaarten vloer + beton laten storten door een aannemer. Het ligt er misschien ook aan hoe je de douche gaat maken. Komt er veel water op de vloer?
Kun je niet een constructeur/aannemer laten kijken naar de balken? Een zwaluwstaarten vloer weeg relatief niet zo heel veel en is wel waterdicht en stevig.
Bij een inloopdouche zou ik zelf geen multiplex willen gebruiken, maar als het alleen de gewone vloer is moet het kunnen. Maar dat is slechts mijn kijk op de zaak.
Ok! Multiplex ipv MDF, bedankt Ron.
De douche is geen inloop, positief in mijn geval dus.
Het is best een grote ruimte, de kosten van beton is ook 1 van de redenen om geen beton te storten en zwaluwstaarten te gebruiken(mijn bouwdepot red dat helaas niet).
Ok en pak natuurlijk wel dik genoeg multiplex (>=18mm) of eventueel 2 lagen die je goed aan mekaar vastschroeft en haaks op elkaar legt. Voor het tegelen is het belangrijk dat de vloer goed stabiel is.
Nieuw onderwerp in vloerenrubriek, hier aan toegevoegd (moderator):
Vloerverwarming op Multiplex platen belegd met tegels
Denken jullie dat het goed zal gaan als ik op een vloer in de badkamer vloerverwarming neerleg? Opzet:
- vloerbalken
- Multiplex (twee platen voor versteviging)
- vloerverwarming in de lijm
- tegels (met flexibele tegellijm)
Ik stel deze vraag omdat ik weet dat hout uitzet bij warmte(vloerverwarming) en ik niet weet wat er gebeurt als ik bovenstaand idee ten uitvoer breng.
De tegelen op een houten (multiplex) vloer in combinatie met vloerverwarming lijkt me niet erg geslaagd.
Ik raad je aan hier op het forum eens te kijken naar de methode met zwaluwstaartplaten / lewisplaten. Lijkt me geschikter.
Zelf heb ik hier echter geen ervaring mee. Vandaar de verwijzingen.
Hoho! er bestaat wel degelijk watervaste MDF. Beide zijn echter niet echt geschikt om te betegelen als vloer!
Neem een gipsvezelplaat op bijv. een triplex vloer. Gipsvezel goed voorstrijken en dan met flexlijm en voeg tegelen.
Triplex wordt op den duur toch nat omdat het hout water opzuigt.
MDF is eigenlijk te zwak voor dit doel (het kan wel maar de levensduur zal niet echt geweldig zijn)
Precies: weer een stukje materiaalkennis:
Vochtbestendig MDF voor badkamermeubels etc.
MDF-exterieur; zelfs voor buiten geschikt, wordt regelmatig voor zijwangen van dakkapellen gebruikt.
w.
H@ns, kan je op de gipsvezelplaat vloerverwarming neerleggen? (zonder problemen te verwachten)
Het lijkt me toch verstandig om te (laten) kijken of het met lewis platen en lichtgewicht beton mogelijk is, deze constructie weegt weinig meer dan twee op elkaar gelegde platen multiplex van 18 mm.
Op de beton kan goed vloerverwarming gebruikt worden, met houten ondergrond ben ik daar geen voorstander van.
