Tegelen op watervast 18mm multiplex? methode
Beste forumleden,
Ik heb gevonden hoe ik moet tegelen op een 18 mm op watervast multiplex Tegelen op watervast 18mm multiplex? , alleen zegt Peter als laatst:
Komt er op de vloer ook nog constant water (douche)
Dan zou ik een andere methode gebruiken om de vloer waterdicht te maken.
Kan iemand, of Peter zelf, mij vertellen wat die andere methode dan inhoud. De badkamer die ik wil gaan maken heeft wel een douche gedeelte.
Philip
Hallo Philip welkom hier op dit forum.
Wat ik in dat andere topic bedoelde met die andere methode om het geheel goed waterdicht te maken, is het volgende.
Je kunt dan het beste eerst een Ditra mat aanbrengen op de houten ondervloer.
Zoek maar eens even op internet naar Ditra of Ditramat en je komt dan bij de fabrikant van dit produkt terecht.
Op hun site kun je ook precies lezen, hoe het verwerkt moet worden.
Die Ditra mat is inderdaad een oplossing maar omdat ik persoonlijk vond dat je eigenlijk nooit ziet of het 100 % waterdicht is, heb ik een ander product gebruikt.
Ik heb m'n bad in een mdf omkasting geplaats, bekasting heb ik goed verlijmd en geschroefd. En daarna heb ik het geheel tot nog een meter op de vloer ingsmeerd met Mappegum van Mappei ( mogen toch merken noemen hoop ik). Dit spul vormt een rubberen laag en om zeker te zijn dat het echt dicht is. Heb ik de eerste laag in één richting gedaan en de tweede laag ( twee dagen later) in de dwars richting erover gezet.
Je hebt dan een mooi strak oppervlak waar je ( weliswaar met speciale voorgemengde lijm) zo op kunt tegelen.
Ik heb zo m'n bad en zelfs m'n inloopdouche mee gedaan enhet is nu twee jaar later nog 100 % lekvrij.
Hoop dat je er wat aan hebt. Succes, Don
Nou met die ditra mat, en als je hem volgens de voorschriften verwerkt, is het 200% waterdicht.
En die mat werkt ook nog eens als een ontkoppelings mat, zodat eventuele bewegingen in de ondervloer (hout) wordt opgevangen.
Zelf ben ik geen voorstander van wat dan voor een gebruik waarvoor dan ook van hout in een badkamer.
En zeker niet op de vloeren in het natte gedeelte (douche)
Er hoeft maar een klein beetje vocht door te dringen, en na een aantal jaren begint het te rotten.
Wij komen dat regelmatig tegen, dat er toch na een aantal jaren het hout aan het wegrotten is, dat gebruikt is in een badkamer ( die door een ander gemaakt is).
Maarja dat heeft ook zo weer zijn voordelen.
Zo blijven onze jongens wel weer aan het werk. :mrgreen:
