Tegelen op MDF
Hi,
Ik heb een MDF ombouw gemaakt voor mijn hangend toilet. Dit wil ik nu gaan betegelen, maar vroeg me af of het MDF nog voorbehandeld moet worden en of ik kan tegelen met normale tegellijm?
Ik las ergens dat het kan met Tegelkit Super?
En mocht dit niet mogelijk zijn, is het dan een optie om het MDF te bedekken met gipsplaat? Zijn hier nog speciale handelingen nodig voor het tegelen?
Alvast bedankt,
Niels
Gebruikt u watervast MDF?
Zo niet sloop dan de boel maar en plaats een watervast multiplex plaat van 18 mm, deze kunt u goed in de grondlak zetten en er een passende tegellijm bij gebruiken op pastabasis. (wij noemen hier geen merken)
Het is standaard MDF..
Maar ik heb begrepen bij mijn bouwmarkt dat de tegel pasta van een 'bepaald' A merk (niet de eerder genoemde) op alle soorten hout kan lijmen..
Ik heb dat nu dus ook gedaan..
Op alle soorten hout lijmen kan wel, maar kan er ook geen vocht bijkomen nadat je heb getegeld? MDF heeft 1 groot nadeel namelijk, het kan absoluut NIET tegen vocht. Dus als je getegeld hebt, dan mag er absoluut geen vocht door de voegen heen komen.
Ik ga daar niet van uit.
Het gaat om de ombouw van een hangend toilet (kleine ruimte zonder wasbak).
Zou dus niet vochtig moeten worden daar...
Denk je dan niet dat er wel eens wat gemorst kan worden of dat er wel eens gedweild moet worden in het toilet?
Tuurlijk wel, maar de hoeveelheid water die daarbij gebruikt wordt is natuurlijk niet veel...
Daarbij is alles als het goed is zo waterdicht (tegels + voegen)...
Verschillende mensen zeggen: beter van niet, maar het lijkt alsof je gewoon het antwoord "het kan best" wilt horen. Natuurlijk mag je ervoor kiezen toch bij MDF te blijven, maar het is en blijft een risico.
Als dat risico ooit een keertje bewaarheid wordt, baal je ook stevig, want dan moet je niet alleen het MDF weghalen, ook de tegels vervangen en het voegwerk en kit opnieuw doen, etc. Nu is het alleen maar een plaatje MDF dat je moet vervangen (en misschien zelfs nog kunt gebruiken voor iets anders).
Het is niet dat ik 'het kan best' wil horen.. Ik ben alleen niet geheel overtuigd dat het écht beter is om het niet te doen (buiten dat MDF niet tegen vocht kan)..
Mijn vraag was oorspronkelijk dan ook of tegelen op MDF überhaupt kon..
Tuurlijk kan tegelen op MDF, alleen hier wordt gezegd dat MDF niet goed tegen vocht kan.
Beste Nielz,
Het probleem is niet alleen dat vocht en MDF niet lekker samen gaan (veel beter dan spaanplaat en vocht maar dat terzijde) MDF heeft nog een andere ongeschikte eigenschap!
De opbouw is zo dat je het makkelijk kunt afpellen. Lijm maar eens een stukje hout op de vlakke kant van MDF en trek het er na droging vanaf...
Je trekt dan gewoon de toplaag mee, zonder al te veel kracht te zetten zelfs.
Het idee van tegellijm is dat je een verbinding aangaat met de ondergrond en de tegel (adhesie) De lijmlaag zelf hard uit en vormt een gesloten laag (cohesie).
Juist die diepere adhesie mis je bij het tegelen op MDF dus bij redelijke belasting komt de lijmlaag met tegel en al los van de MDF waarbij de tegelijm een laagje MDF meeneemt.
Als dit niet in één keer gebeurt, dus er laat een klein deel van de toplaag MDF los zonder dat de hele tegel los raakt is de kans groot, dat er vocht achter de tegellaag komt door capilaire werking. Dit hoeft niet met liters water te gebeuren, een simpele dweilbeurt kan al volstaan!
Conclusie: MDF is geen geschikte ondergrond voor tegels in een ruimte waar ófwel de tegels redelijk belast worden en/of er regelmatig vocht en nattigheid is.
Verder ben je natuurlijk geheel vrij om te doen wat je wilt...
Ik sluit me aan bij het antwoord van H@ns.
Daarbij is er nog een grote kans dat het mdf al het vocht uit de lijm opneemt en dus zowieso niet goed hecht aan de mdf plaat, en dan vervolgens nog eens opzwelt en uit elkaar valt door het vocht.
Bespaar jezelf een hoop ellende en pak een plaat watervast multplex.
Succes,
Naar mijn idee heeft Neilz het allang gelijmd, vanaf bovenstaand bericht dus!
Te hopen dat ie een goede waterdichte voegsprecie heeft gebruikt, anders zie ik het somber in...
