Tegelen over MDF
ivm een slechte afvoer ga ik de douchebak op een verhoging plaatsen. deze zal van 18mm MDF worden gemaakt. naderhand wil ik deze met (badkamer) vloertegels betegelen. kan dit direct op MDF? of moet het eerst voorbehandeld worden?
Mdf in een badkamer is niet zo'n goede keuze.
Er zijn voldoende alternatieven voorhanden, neem bij voorkeur geen hout onder een douchebak want daar krijg je spijt van.
Het is een waterdichte douchecabine, dus vocht zal geen probleem worden. mijn vraag blijft echter staan, of je op MDF kan tegelen?
Geen goed idee,mdf in de badkamer onder een douchebak is vragen om problemen.
Neem watervast multiplex, als het van hout moet.
Anders kan je over een tijdje weer aan de slag. Vocht dringt in een badkamer overal in, ook door de voegen van tegelwerk.
Beter is het inderdaad, om hier gasbetonblokken voor te gebruiken.
Want ook onder een douchebak krijg je altijd condensvorming, en MDF is de gevoeligste plaatsoort voor vocht.
Zelfs het vocht wat in de tegellijm zit, kan al nadelig zijn voor deze plaat.
Ik ben het met Peter en de rest eens, neem MDF plinten. Als deze niet afgewerkt zijn aan een kant bv een zaagkant zuigen ze zich helemaal vol en zwellen helemaal op als ze nat worden. Zou het absoluut niet in mijn badkamer willen.
Leg eens een stuk MDF in het water, denk dat je schrikt.
Ja ik zou ook voor iets anders kiezen zoals Peter al opperde.
Wil je toch mdf kies dan voor deze MDF Medite 60% FSC exterior watervast
Deze zal redelijk aan de prijs zijn, hiervoor kan je waarschijnlijk ook betonplex kopen.
Tiho achteraf ben ik het met je eens .
Tegel zal een beteren hechting hierop hebben dan op betonplex.
Er van uitgaande dat de plaat wel watervast is.
marcowammes
