Tegelen met deze temperatuur (30+ gr)
Met de temperaturen de komende dagen rijst bij ons de vraag of we wel of niet kunnen tegelen (of dat de lijm wellicht te snel droogt).
Het gaat om vloer en wand in de badkamer. De temperatuur in de badkamer zelf is 25/26 graden (en waarschijnlijk neemt dat nog wat toe de komende dagen).
Wat zijn ervaringen met deze temperatuur?
Dezelfde vraag geldt eigenlijk ook voor voegen.
Op de verpakking (of in de verwerkingsvoorschriften) van de producten staat als het goed is binnen welk temperatuurbereik het te gebruiken is.
Ik heb vanochtend getegeld. Was 25/26 graden lucht temperatuur. De 30 minuten open tijd die staat aangegeven in de beschrijving lijkt wat conservatief maar na 45/50 minuten is het wel klaar. Telkens een kwart zak aan aangemaakt materiaal weggegooid uit de kuip. Vooral omdat mijn opmaat gemaakte tegels op waren. Zometeen de rest van de vloer doen...vind de douche rondom de drain het spannendste. Drain ligt iets hoger dan we wilden dus het tegel bed moet ook iets hoger. Effectief 12mm + 9,5mm tegel. We gaan het meemaken.
