Tegel patroon 60x30
Ik ben de wc aan het moderniseren, ik heb powerplex pure multiplex 18mm gebruikt voor de achterwand. Kan ik hier gelijk op tegelen na een voorstijk?
Zou iemand mij een modern patroon kunnen voorstellen. Tegels zijn 60x30 de achterwand is 102 breed de zijkant is 94 en verspringt hoger naar 114. Welk patroon zou er strak uitzien?
En moet er een of ander gaasje komen tussen overgang van betegeld stucwerk en de betegelde multiplex?
Ik vind persoonlijk wildverband mooi. Zie hier hoe ik het heb gedaan. Ik probeer er ook op te letten dat waar er zaken opgehangen worden, er een hele tegel zit.
Gaasje over de naad zou je kunnen doen als er een lintvoeg komt. Als er een tegel op zit, dan is het niet nodig.
Ik snap de wandhoogte niet. Een wand van 114cm is dat niet een héél laag toilet?:denk:
plafond is 265 maar op het hangtoilet heb ik eerst 94 breed vanaf de deur gemeten, daarna verspringt het naar 114 boven de stortbak vanaf de deur gemeten
Vraagje over dat gaasje, is dat hetzelfde gaas als dat ze met knauf gebruiken of gebruiken ze voor tegels een andere soort?
De tegels zitten erop, heb voldoende lijm gebruikt......ruim voldoende. Zodat nu het lekker droog is hier en daar nog een dot op de wandtegels zit.
Hoe krijg ik dit eraf het is keihard, met een glaskrabber?
Het is flexibele poederlijm van f#by+ en het zijn keramische tegels
En hoe lang moet ik wachten voor ik mag voegen?
Voegen kun je na een dag al.
De lijm er af halen met een natte spons, en als het harde vloertegels zijn kun je een huishoud schuursponsje gebruiken.
