Tece toilet loopt door
We hebben een nieuwe TECE inbouwtoilet geïnstalleerd, echter blijft deze doorlopen bij doortrekken als bedieningspaneel er op zit. Zodra je de knop indrukt om door te trekken lijkt het alsof de vlotter te ver omhoog komt, want dan draait deze en kun je verder de knop niet meer gebruiken.
Hoe kunnen we dit oplossen? Alles is nieuw en nagekeken, maar kunnen het probleem niet vinden.
vaak zit het in de stift afstelling van je bediening paneel dat ie te lang is.
Op de 2e foto moet toch een raamwerk in geplaatst worden waar bediening tegen aan zit?
Er hoort nog een raamwerk overheen inderdaad, maar heb al een heel stuk van de stift afgehaald dus dat lijkt niet het probleem.
Zo te zien staan die pennen ook niet vergenoeg naar voren want bediening paneel wword tegen het gips aan geplaatst.
Op eerste foto staat je water veel te hoog zodat ie gaat overstromen.
Welke type is deze dan?
Ook heb je die zwarte montage raam er niet in zitten deze geeft dan weer steun voor voorste grond plaat en afstand bepaling voor druk pennen.
Omdat ie net nieuw is heb je ook garantie mits ie goed geplaatst is.
heb je deze rode beugel er in geklikt die moet uitstroom mechanisme op zijn plaats houden.
Zie service tekening
Mir1987
