Te weinig water met doorspoelen wc
Goededag,
Heb een vraagje over me inbouw wc ,deze spoelt te weinig water door naar mijn idee.
Moet ook 2 keer soms doortrekken.
En als ik hem vergelijk met me wc boven dan scheelt het wel een seconde of 3 dat die beneden te kort komt .
Nou heb ik geprobeerd de vlotter af te stellen door de schroef omhoog te draaien dus linksom maar dit mag niet baten.
Het is van het merk Geberit.
Doe ik hier iets verkeerd of heeft niemand een ander idee.
Alvast bedankt voor de genomen moeite
De bak wordt altijd gevuld met zo’n 7,5 liter water. Als je de knop ingedrukt houdt dan spoel je de bak helemaal leeg. Heb je als je dit ingedrukt houdt nog steeds een kortere spoeling? Heb je boven hetzelfde reservoir als beneden. Oudere reservoirs of keramische duoblokken kunnen soms nog spoelen met 9 tot 12 liter bijvoorbeeld.
Ga vandaag ff kijken,het lijkt erop dat ik de schroef juist de verkeerde kant heb opgedraaid als ik het verhaal zo lees.
Laat het even weten .
Thnx
Heb hem afgesteld en er komt zeker meer water in het reservoir.
Is wel op ze max nu .
Even afwachten of het zo goed is .
De tijd dat die erover doet is niet veel meer geworden denk nu een sec of 4.
Maar misschien moet ik daar ook niet zo naar kijken.
Je kunt het bodemventiel misschien nog verstellen van 6 naar 7,5ltr spoeling. Als je namelijk eenmaal drukt wordt de bak niet volledig leeg gegooid (6ltr)
(Als je de knop ingedrukt houdt dan volgt wel de volledige spoeling deze tijd kan je ook nog even testen of het iets uitmaakt)
Zie hiervoor de link die Raimond heeft verstuurd daar zie je afbeeldingen hoe je het bodemventiel in kunt stellen van 6 naar 7,5 ltr
Nou is het gelukt om hem naar 7,5 lter te zetten en er kwam zellker meer water en duurde langer ,het enige probleem is dat de kleine spoeling niet meer werkt .
Hij schiet elke keer los ,het is waarschijnlijk iets kleins maar kan echt niet zien waarom die niet blijft zitten .
Is daar een speciale manier voor.
Het lijkt mij dat dat haakje miss ergens achter moet blijven hangen
