Cartridge temperatuur regelaar douche geeft zeer weinig water.
Ik heb nu zo'n 3 jaar een inbouw thermostaat (niet zelf aangelegd), en sinds kort komt er bij het vermengen van warm/koud water wel heel weinig water uit de douche. Dit is niet het geval als ik de thermostaat helemaal koud draai.
Echter, als ik het voorste stukje (goudkleurig) induw, komt er veel meer water uit de douche, wel wat kouder maar dat is een kwestie van de temperatuur hoger draaien op de thermostaat lijkt me.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze grotere doorstroom kan vasthouden? Het is meer een druppeldouche geworden nu.
Groeten Tim
Schermafbeelding 2021-10-22 om 14.23.40.png D1C4C99D-EBB0-4615-A2EE-2A9C8067722B.JPG
Hij zal wel verkalkt zijn dan komt er niet genoeg heet water door.
Maar gekste is normaal kan je voorste stuk niet in drukken want er zit een borg veertje achter.
Of de thermostaat is versleten dan deze vervangen.
Bedankt voor je antwoord. Ik heb hem al 2 keer ontkalkt. Dit heeft het probleem echt 0,0 verholpen.
Ik heb wel gewoon snelstromend water in de andere kranen. Bij ongeveer 38 graden krijg ik uit andere kranen 9 liter per minuut, en in de douche nog geen 5,5 liter....
Ik heb een nieuwe besteld. Hopelijk lost dat het probleem op.
Kijk even bij de terugslagklep, daar zit een zeef voor, als deze bij heetwater dicht zit komt er ook weinig water uit
Pietertje!
