Beste lezers,
Sinds 2019 hebben wij en een compleet gestript huis waarin alles is vernieuwd behalve het dak en enkele buitenmuren. nieuwe vloerverwarming.
Sindsdien hebben we er nog niet zorgeloos van genoten.
Na eerst een verdeler met pomp hebben we nu een pomploze verdeler, 10 groepen van skb
De ketel is van Remeha tzerra 28c.
10 geroepen van ca 65-70m lengte per groep. Hoh 10 cm aangelegd Verdeler is 7 m van cv ketel. Verbonden met aanvoer en afvoer van rehau 25x3,7 mm (interne diameter dus 17,6 mm.
Cv en verdeler zijn eerst aangesloten op standaard installatie buis van 21 mm, interne diameter dus 19 mm.
Nu hebben wij vanaf het begin al problemen met de flow van warm water in de groepen. Eerst hadden we een vte verdeler met pomp (mengverdeler zonder flowmeters) dat ging niet goed samen met de cv ketel, veel ruis geluid en er kwam niet voldoende warmte stroom (flow) in vloerverwarming terwijl de aanvoer naar de verdeler wel qua temperatuur warm werd. Net alsof de weerstand in de aanvoer eiding of verdeler of vloerverwarming te groot was
Nu hebben we een pomploze verdeler laten plaatsen op advies van de installateur waarbij het pompvermogen zelfs bij 100% instellingen er maar voor zorgt dat de 10 groepen maar ca 0,5 tot 1,4 liter per minuut krijgen. Met waterzijdig inregelen gemiddeld net meer dan 1 liter per minuut per groep. Het ligt niet aan de ketel, als test is vorige week een nieuwe Remeha cw5 neergehangen. Die kreeg dezelfde flow ongeveer als onze Remeha tzerra cw4. Dus pompvermogen lijkt ok van ketel.
Nu komt de installateur binnenkort de leidingen doorspoelen van de vloerverwarming. Maar zou de aan- en afvoer ook te weinig in diameter kunnen zijn? Volgens mijn installateur is het voldoende en hij heeft Remeha ook om advies gevraagd, deze zeggen het ook volgens mijn installateur.
Of kan er iets anders nog spelen? Als ik 4 van de 10 groepen dicht zet heb ik net voldoende flow in de 6 openstaande groepen. Namelijk 1,5-2 liter per minuut. Het voelt in die kamers dan ook heerlijk behaaglijk warm, vloertemperatuur 25,9-29 graden.
Wie kan mij een tip geven? Mijn installateur heeft zoiets in 20 jaar nog niet meegemaakt.
