Te veel afschot
De huidige gres buizen vanuit de tuin door de buitenmuur richting de wc (ongeveer 5 meter recht) liggen onder behoorlijk veel afschot. Het zal tussen de 20 en 30 cm zijn over 5 meter.
Mijn plan was door deze buis een pvc 110 te schuiven zodat er geen nieuwe gaten in de buitenmuur en wc muur (onder de grond) gemaakt hoeven worden.
Ik ben alleen bang dat het afschot natuurlijk veel te groot is.
Er zit 1000mm benedenstrooms van het toilet een stortdouche aangesloten. Zal de extra water afvoer de vervuiling meestromen en een mogelijk ontstopping voorkomen door te groot afschot?
zo nee, is het dan aan te bevelen een normaal afschot van 0,5cm/m aan te houden en een stuk verticaal te gaan? met aan de voet 2x 45 graden.
Ideaal is een afschot van 0,5 cm per meter.
Als de grespijp van binnen schoon is zal het zo'n vaart niet lopen met verstoppen, door de snelheid van het water worden eventueel achtergebleven alsnog weggespoeld.
Een sprong in de pijp maken om 0,5 cm afschot te krijgen is beter, dit kan met 2 bochten van 45 of 30 graden, haakse bochten gebruik ik daar nooit voor.
