Afschot veel te groot
Ga pvc afvoeren binnen in aanbouw maken, waarbij ik 3 verschillende deels bestaande afvoeren (keuken, wasmachine, regenwater) moet gaan aansluiten aan rioolafvoer van 125. Alles komt straks onder betonvloer aanbouw. De onderkant 125 riool ligt al op zo'n 85 cm onder peil. Als ik die aansluit op de 3 verschillende bestaande afvoeren heb ik teveel afschot. Die liggen namelijk op ongeveer 40 a 50 cm onder peil. Afstand ongeveer max 5 meter.
Vraag
Op basis van het forum zie ik dat ergens een verval moet maken met 2x 30 of 2x 45 bochten het handigste is. Hoe lang moet ik het stuk verval maken tussen de 2 bochten? Wat is jullie advies. Juist zo kort mogelijk bv 50 cm of bewust langer.
Het verval moet zodanig zijn dat u op de goede hoogte uit komt voor de andere leiding, dat is alles.
Een afschot van 1 cm per meter is voldoende voor de liggende leiding.
