Te stucen muur te groot voor verwerkingstijd
Morgen wil ik een wandje stuccen van 8m2, echter ga ik voor de eerste keer en voorzie ik dat ik niet binnen de verwerkingstijd van de roodband de hele wand opgezet krijg.
Hoe kan ik het beste de wand in delen doen ?
bedankt,
Chris
Je zou eventueel tegen de muur, eerst guides (dit zijn stuc profielen) kunnen stellen op de goede dikte en goed te lood.
Je kunt dan elk vak apart stucen, en als je nog nooit gestuct hebt is dit zeker aan te raden.
Ook zou je van de zelfde fabrikant als roodband de mp75 kunnen gebruiken.
Deze heeft een langere open verwerkings tijd.
Maar vertel eerst eens even wat de ondergrond is, waar je tegen aan gaat stucen.
Voor elke soort ondergrond is er een speciaal produkt beschikbaar of te gebruiken.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik wist niet of je ook in delen kon stucen zonder dat je dat in het eindresultaat gaat zien. Ik neem overigens aan dat als je zegt 'eerst een deel stucen' je ook daadwerkelijk het hele proces doorloop: opbrengen, vlak maken, opvullen, vlakmaken etc en dan pas het volgende deel. Waneer is het beste moment om de guides te verwijderen (zeker als ik de wand in delen doe...)
Wat betreft de ondergrond:
Ik weet niet exact de ondergrond. De basis is in ieder geval baksteen met daaroverheen een soort van verf waardoor er een dichte structuur onstaat maar het geheel nog heel oneffen (van de baksteen) is.
Vanavond heb ik er Betocontact op gesmeerd en vrijdag ga ik de roodband er tegenaan gooien :-)
De guides kunnen gewoon blijven zitten.
Wat de ondergrond betreft, let wel even op dat de verf laag goed vast zit.
Beter is om de muur wat op te ruwen, zodat de baksteen zichtbaar is, en het stucwerk beter kan hechten.
En het mooiste effect krijg je, als je de gehele muur een keertje afpleistert als deze helemaal gestukt is.
Succes met de klus. :wink:
Respect voor alle stucadoors! Na vele uurtjes zwoegen en spierpijn zit het wandje vol met roodband. En het ziet er nog goed uit ook, althans voor de eerste keer dan. Wat oneffenheden en wat hobbels hier en daar, maar ja dat kan ook niet anders.
Wie heeft advies om de oneffenheden en hobbels zo veel mogelijk weg te werken. Schuren met de schuurmachine? of Fix en Finish eroverheen?
Uiteindelijk moet er een structuurverf overheen en dan wil ik zo weinig mogelijk van de oneffenheden terugzien.
En oh ja, hoe lang duurt het voor dat zo'n wandje helemaal droog is?
Bedankt alvast voor jullie reacties
Over de droogtijd is weinig zinnigs te zeggen.
Dit is geheel afhankelijk van de situatie.
Hoe groot zijn de oneffenheden?
Inderdaat zijn die oneffenheden goed weg te werken met F&F.
Gebruik dan wel een groot spacmes, om het beste resultaat te verkijgen.
Wat de droogtijd betreft, dat kun je zelf wel zien.
Als er nog donkere plekken in het stucwerk zitten, dan zijn die nog niet droog.
Als de wand helemaal wit is, dan is hij droog.
Het snelste om de wand te laten drogen is ventilatie en trek.
Dus met droog weer even alle ramen en dueren open, zodat het goed kan doorwaaien.
