Muren stucen - keukenblad steekt iets uit tov muur
Goedemiddag. Begin april komen ze de keuken plaatsen en ik zit een beetje te twijfelen hoe ik de linker muur voor kan bereiden. Stucen heb ik nooit zelf gedaan en wellicht voor zo'n muurtje van zeg 70cm diep prima zelf te doen is. Links vlak tegen dat muurtje komt de wasbak dus ik zou het dan in ieder geval met goede muurverf moeten behandelen.
1. Bij stucen eerst primer aanbrenge en dan met gips en een stalen lat met ronde hoeken afrijen? Of anders
2. Andere ideeen?
Bedankt
Groet
Rob
Iemand welicht ideeen? Blad van de keuken steekt (als ze het gaan plaatsen) net een 3cm verder dan het muurtje links. Blad van keuken wordt 71 cm breed, muurtje is rond 67-68cm. Die kopse kant stucen met 3-4cm lijkt mij geen optie. Ik zou een met een lat de kopse kant op kunnen vullen met 3-4 cm en misschien een optie om dat een houten plaat van 72cm tegen die muur aaan lijmen met Polymax en dan met hetzelfde hout de kopse kant verder opvullen. Welk hout dan gebruiken als er vlak naast een wasbak komt.
Komt het keukenblad onder de vensterbank? Voor de hoogte zeg maar.
Want dan kan dat wandje met een lat en gipsplaat dieper gemaakt worden en dan met een dun laagje stuc of pleister afwerken.
Boven het blad zou ik wel iets van tegels of een achterwand plaat doen, dat is beter waterbestendig dan muurverf of een laklaag/beschermlaag er overheen.
Hi @HenkL14
De vensterbank die links zit gaat helemaal weg. Aan de achterkant van de keuken komt een wandplaat gelijk aan keukenblad. Helaas was mijn zoon te laat om ook voor het linker wandje te bestellen. Het mooiste zou zijn om een witte plaat 2.54 hoog en 72 breed tegen die wand te lijmen (trespa?) maar moet welk waterbestendig zijn. Mag ook dun zijn bijvoorbeeld 1cm. Ik kom er nog niet uit :-(
Ik heb het laten stucen door een professionele stucer en ga het muurtje sauzen met muurverf die speciaal voor de keuken bestemd is. Was de beste oplossing.
tweelinkerhanden.nl
