Te scherpe bocht rioolbuis?
Tijdens het graven van een geul voor de waterleiding voor ons nieuwe schuur kwam ik de afvoerbuis tegen van de gastenbadkamer + toilet etc.
Bij de bocht die in deze buis zat ontdekte ik een scheur waar water uit lekte en ik dacht iets van wc papier te zien.
Toen ik het open had gemaakt bleek de buis goed gevuld te zijn met.......... laat ik het maar wc afval noemen.
Ik heb de buis er weer opgezet zover het ging en terwijl mijn vrouw een gevuld bad + spoelbak + wc tegelijkertijd loosde hield ik de inkomende buis in de septic tank in de gaten.
De eerste 5 minuten was het de straal van een kraan tot er een strook van 50 a 75cm aan wc papier etc. uitkwam en toen de volledige waterlozing.
Situatie: badkamer bevindt zich op eerste verdieping, buis ± 3 meter verticaal naar beneden, dan via een onbekende bocht 5 meter in rechte lijn van het huis af, dan komt er een bocht van 45° en dan een leiding van zo'n 20 meter naar de septic tank zonder bochten etc.
De verstopping bevond zich na de bocht van 45°. Ik heb al een nieuwe bocht gehaald maar vraag me nu af of die 45° niet voor een remmende werking zorgt, kan ik misschien niet beter 3x 15° doen met stukken buis van een meter ertussen o.i.d.?
Afschot van de buis is verder goed.
Ik denk toch dat er iets anders aan de hand is want 45 graden loopt mooi weg,
maar hoe ligt je afvoer loopt ie erg af of waterpas of tegen.
Welke diameter hebben we.
En hoe veel water word er gespoelt bij wc .
Nee, loopt niet erg af en is ook niet waterpas, hoeveel precies weet ik niet uit mijn hoofd, zou ik even moeten meten.
Diameter van de buis is 125, waterreservoir is een geberit, inhoud weet ik zo niet, is een inbouw van de vorige bewoner, maar hoeveelheid water lijkt me normaal qua spoelduur en hoeveelheid ook.
Het heeft twee doorspoelknoppen maar de spaarstand gebruiken we eigenlijk nooit.
Toiletspoeling is 6 liter, bij een diameter van 125mm stroomt het water door en blijven de fecaliën en wc papier liggen. Met een beetje geluk wordt het bad wat vaker gebruikt en spoelt de boel weer een beetje door zeg maar. 90mm is voldoende zelfs voor een woonhuis met meerdere badkamers.
Fecaliën moeten blijven drijven, hiervoor is een vullingsgraad van 70% nodig.
Ik denk dat er boomwortels in zit
Ken je een foto plaatsen van je situatie
@Dimkal: ja dat is wel een probleem wat ik me bewust ben, wij gebruiken dat toilet voor de nacht omdat het vanaf onze kamer het minst ver lopen is. Douche en bad worden nagenoeg niet gebruikt, door corona nu al een jaar niet.
Echter toen we dat deel van het huis verhuurden en er elke dag gedouched werd is het ook al eens gestopt geweest, dat hebben we toen ook met veel water opgelost alleen weet natuurlijk niet waar het toen verstopt zat.
@Henk253: Ik ben wat dunne wortels van oude beplanting tegengekomen in de eerste 30cm, verder schone aarde. Zolang wij er wonen (13 jaar) lag er ook alleen maar gras met vaste planten ernaast.
De boom op de foto staat er nu een jaar en staat niet in de buurt van de verstopping.
Dit moet normaal gewoon kunnen door lopen.
Beste is om een camera inspectie in je buis laten uit voeren het kan zijn dat ie ergens verzakt is of er zit wat in.
Dan kan je de leiding in kaart brengen waar ie loopt scheelt graven.
Eventueel kan je er een ontstoppings punt in maken.
Door omstandigheden is het werk allemaal even blijven liggen, net als de problemen.
Omdat het om het logeersanitair gaat was er ook niet veel haast bij.
Afgelopen weekend de draad maar weer opgepakt en het restant van de buis tot aan de muur teruggegraven.
Goed nieuws: er zat een flinke heuvel in de buis, behoeft verder geen uitleg denk ik dat dat niet goed is :P
Wat me tevens opviel is dat de buis afkomstig van de wc aan de bovenkant van de rioolbuis aangesloten is waardoor het als het ware in de buis valt. Mijn gevoel zegt dat dit niet goed is omdat het hele glijdende effect dan verbroken wordt, toch?
