Te hoge druk ATAG Enigma
Wegens vakantie cv uitgezet. Bij thuiskomst aangezet, kreeg een BL85 code. Expansievat en waterdruksensor bleken stuk te zijn. Deze vervangen en ontlucht en gereset maar nu vliegt de druk steeds naar 6.1 !
Wat ik ook doe,ik krijg de druk niet naar beneden.
Iemand een idee?
Voor dat hij de 6 bar bereikt had de overstort al moeten aanspreken.
Boven een bepaalde druk zal de ketel aangeven dat je de ketel moet aftappen.
Heb je het nieuwe expansievat wel gecontroleerd? Juiste voordruk gekozen en gecontroleert of dit wel klopt?
Waar staat de ketel in huis?
O help, waarom ben ik tandartsassistente geworden ipv cv monteur? :D
De ketel hangt in een inbouwkast, alles is gelijkvloers.
Waarop moet ik het expansievat controleren?
Voor het monteren had je met een goede bandenspanningsmeter de druk kunnen controleren aan de onderzijde van het vat.
Alles gelijkvloers, geldt dit ook voor de cv installatie?
Zo ja dan is een vat van 1/2 bar goed.
Hoever heb je de ketel gevuld? Tot 1 bar of 2 of 3?
Is een bekende probleem met die atag's , zo nu en dan raakt die druksensor van slag af.
installatie leeglaten lopen, kleine tikje tegen de druksensor geven en kijken of de sensor 0 bar aangeeft op het display
Ja, dat geldt ook voor de cv installatie.
Dat vullen is een probleem, hij springt meteen naar 6.1 bar dus
toen alles maar uitgezet.
Bedankt voor je snelle reactie's!
Dan heb je de bedrading niet goed aangesloten of goed erin "geklikt "
want bij NIET aangesloten sensor geeft die ketel ook de max druk aan op display.
Als de druk snel oploopt tijdens het vullen dan doet het vat niets.
Misschien dat je een afsluiter hebt die het nieuwe expansievat afsluit anders denk ik dat het vat geen voordruk heeft.
Laat wat water aflopen komen er een paar kopjes water uit en zakt de druk snel dan zit er iets niet goed of is je expansievat (zo goed als)drukloos.
De ketel is zo goed als leeg maar hij blijft op STOP-HIGH en 6.1 bar staan, ook als ik water aftap.
Tijd voor een monteur dan maar?
Dan blijft de nieuwe druksensor of hangen of het schort aan de bedrading.
Slecht contact oid.
Je weet wel zeker dat je de juiste sensor hebt?
"Tijd voor een monteur?"
Tja dat kan, of je moet het nog even redden met een koude douche. :mrgreen:
Als je een servicecontract hebt zou ik het wel doen als je er niet uitkomt. (zonder ook wel hoor)
Zo te zien is het niet zo`n groot probleem die met redelijke kosten te verhelpen is.
:mrgreen: gewwon sensor eruit halen , kijken of er geen vervuiling inzit Of dop :roll: en dan weer goed monteren ,bedrading goed aansluiten, oude sensor nog aanwezig ? kijken of er verschil tussen zit ? type? aansluiting?beschrijving ?meetbereik?
Slecht contact oid.
Ok, ik ben maandag weer thuis en zal kijken of het daaraan ligt. Tot die tijd dus nog lekker warm douchen :lol:
Ik had de oude sensor meegenomen naar de warmteservice dus de goede.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie's!
Dutchiie
