Tatami op tegelvloer
Ik heb het idee om op een deel van mijn leefruimte tatami te leggen. Dit zou dan een zithoek/logeerbed/trainingvloer & een vrijplaats van de overal aanwezige 'koude tegels' worden.
Deze koude tegels zijn nu mijn vraag. Ik ben een leek in dit alles, maar mijn kennis zegt dat elke stof op een koude stenen ondervloer waarop men druk uitoefent uiteindelijk klam, vochtig en rot wordt.
Hieronder info van de samenstelling van de matten; ze zouden 5,5 cm dik & gemaakt van rijst-stro.
Wikipedia Tatami (link aangepast door moderator)
Hier een (commerciele link verwijderd, moderator) met nog wat specificaties.
Die laatste tekst zegt dat het geen probleem is om deze matten te gebruiken op gelijk welke vloer buiten een koude keldervloer. Maar liever dan afgaan op verkoopspraat zou ik de mening willen van enkele klussers.
Hoe is de samenstelling van de vloer waarop de tatami komt te liggen ?
Is deze van isolatie voorzien etc. ?
Komt de tatami op een beganegrond vloer of op een verdiepingvloer te liggen ?
Bij een verdiepingvloer kan het zonder meer, bij een vloer op de begane grond ook wel wanneer daar een vrij droge kruipruimte onder zit en/of van isolatie is voorzien.
U kunt het zelf wel testen, leg een stuk plastic folie op de vloer met daarop een paar dekens o.i.d. en laat die een paar dagen liggen, is er geen vochtigheid te zien op de folie dan is er geen bezwaar tegen het leggen van de tatami.
