Tapwaterdruk weg na afsluiten water
Ik heb de wateraanvoer van mijn Remeha Tzerra ketel vandaag vervangen. Ketel uitgeschakeld, hoofdkraan water uitgezet en de waterleiding vervangen.
Bij het inschakelen van de ketel is nu de waterdruk voor warm water volledig verdwenen. Er staat wel degelijk water op de nieuwe aanvoerleiding want de inlaatcombinatie geeft water. De cvketel lijkt echter niks te doen met het water. Wat kan er mis zijn.
Filtertje in de kw toevoer achter de platenwisselaar zit verstopt deze moet je ff eruit wippen en schoonmaken
let op zowel cv als tapwater afsluiten /drukloos maken
Inlaatcombinatie is er niet afgeweest dus dat het filter verstopt is vind ik een beetje moeilijk, je hebt tenslotte een zeef in de inlaatcombinatie.
Heb je de inlaatcombinatie wel open gedraaid ? Zit er een verstopping in de knelkoppelingen die je hebt gebruikt of je inlaatcombinatie is defect.
Hessie schreef:
Inlaatcombinatie ondersteboven gemonteerd?
Je had gelijk Hessie, inkaatcombinatie zat niet goed.
De inlaatcombinatie was er dus niet afgeweest, maar vanaf het begin af aan onderstebovenn gemonteerd door de installateur van de ketel :shock:
Heeft dus 2 jaar lang gewoon gefunctioneerd. Op het moment dat de waterdruk er af ging en weer er op deed de keerklep zn werk :?
Plaats dan een nieuwe inlaatcombinatie, de keerklep heeft nooit goed gewerkt want als hij ondersteboven geplaatst is mag er nooit een druppel water doorheen komen.
